Reparation carte
Marque : Bosch
Modèle : Anvatixx8
rora
144 pts
Seche linge à trois barres au panneau de commande plus rien ne fonctionne.
Depose carte et je peux voir quelques traces noircies au niveau du etvf 14k300 et resistance 7530 cms hs.
Si vous avez une idée sur la réparation?
Grand merçi d avance
- Carte SL qui se coupe au bout de 5mn (7 réponses )
- Réparation carte seche linge bosch avantixx 8 (4 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Sèche linge BOSCH Avantixx 8 // mon sèche linge démarre mais au bout de quelques secondes sonne en indiquant que le bac de récupération d’eau est plein alors que non... (5 réponses )
De quel modèle exact s'agit-il ?
Pouvez-vous poster des photos nettes de la carte recto & verso ainsi que des composants que vous incriminez.
Qu'est-ce que vous appelez etvf ??? — jchd 10757 pts — PRO
Bonjour,pour le composant c est ETFV,la résistance cms est grillée 7503 ce varistor 14k300 je pense aussi et le composant bleu rectangulaire.
Je ne parviens pas à faire passer les photos...avez vous un mail?
Photo carte
Pour la réparation, il est essentiel de faire un diagnostic complet pour évaluer le coût de remplacement des pièces défectueuses par rapport à l'achat d'un nouvel appareil.
_______________
Notre site web : https://www.devis-artisan.fr/devis/salle-de-bain — BeniDB 2 pts
Bonjour,je cherche la varistance 14k300 avec la protection mais je ne la trouve pas .ou pourrais je la trouver? — rora 144 pts
La protection est (très) optionnelle. Préférez un modèle S14K275 (275V) et si vous tenez à une "protection", utilisez une petite longueur de gaine thermorétractable. — jchd 10757 pts — PRO
OK merçi👌pour votre réponse — rora 144 pts
J ai changé la varistance mais celle ci n a pas le même diamètre que l originale ...est ce que je peux ignorer la patte qui était soudée ala fois à la varistance et le "fusible"qui était dans le petit boîtier
Oui, déposez les résidus de l'ancienne varistance et nettoyez les traces de vaporisation à l'alcool (isopropyl).
Une S14K275 fait 14 mm de diamètre mais si vous avez monté une S12 (12 mm), ce n'est pas critique. Une varistance n'est qu'une protection, pas un composant actif en temps normal.
Surtout, changez la/les diode(s) de redressement qui a vu passer pas mal de courant, les condensateurs électrolytiques et le power-switcher.
Quant au déchargeur de capa antiparasite, ce n'est vraimant pas important. — jchd 10757 pts — PRO
Merçi jcdh,encore une question si vous permettez,la diode Schottky c est celle ci?
Si oui sous quelle référence je dois la commander ?
Merçi
