Odea go:problème de quantité de café moulu
Marque : Saeco
Modèle : odea go SUP 0310
je suis technicien en automobile et répare tout mon électro moi même.
Je bute cependant sur un problème sur ma machine à café odea go.
J'ai 2 machines à café et sur une dont je viens de détartré la chaudière, j'ai une quantité de café beaucoup trop insuffisante.
Impossible de trouver une solution sur le site, car pas de réglage possible sur ce type de machine.
Il y avait bien une réponse d'un technicien qui n'était pas aller au bout de son explication, car il la jugeait trop technique.
D'après lui il était possible de retrouver les réglages d'usine.
Dans mon cas, le moulin fontionne 4 à 5 secondes, cela se traduit par un café à l'eau à la place d'une tasse de café normale...
Merci de votre aide éventuelle.
- Saeco odea go détartrage et Marc de café clignotent... (7 réponses )
- Odea Go SUP0310 : Point d'exclamation clignotement rapide Réparé (13 réponses )
- Marc de café liquide sur saeco odea go (3 réponses )
- Saeco odea Go type SUP0310: led "detartrage" et "vider le marc" clignotent en alternance (10 réponses )
- Broyeur tourne dans le vide (1 réponse )
Super on a trouvé désolé j'avais pas pensé que ça pouvait être un des premiers modèles sans le réglage automatique. Une fois dans ce mode tu tournes la molette longueur a fond et tu appuis plusieurs fois sur le bouton vapeur quand tu seras a fond les voyants arrêterons de clignoter quand tu appuis. Tu éteint la machine, la rallume et tu tente un café. Si ça fonctionne pas et qu'elle jette le cafe tu retournes dans le menu et tu redescends la dose avec la même opération mais le bouton longueur au minimum. Tu essaies de faire un café après chaque clic a la descente.
Ah enfin on avance, il y avait bien une procédure particulière.
J'ai fait cette manip et le temps à augmenté et est quasi similaire à l'autre machine càd 10-11 sec.
Seulement voilà, ça n'est pas suffisant pour avoir une pastille complète.
Le marc est encore très liquide et manque encore de café.
D'où cela pourrait provenir d'autre? — rodolfo1969 17 pts
Si le temps est bon regarde du côté broyeur et cône doseur démonté complètement le broyeur nettoie le verifie que le cone doseur n'est pas cassé et remet le broyeur sur son réglage d'origine Saeco marque la position d'origine avec un coup de marqueur — romain saeco 30 pts
Bonjour, il faudrait changer le moteur du groupe café et faire plusieurs test au moin 5 pour qui s'adapte. — RedCagou 53 pts
