Conseil technique karcher
Marque : Kärcher
Modèle : HD6/15cxplus
electro
Bonjour,j ai changer les 6 joints piston ,divers joint circuit lance,j ai nettoyer le bloc pompe avec un detartrant,controle du gicleut et soupape,je ne vois pas de felure le condo est ok,mon probleme le nettoyeur fonctionne par saccade et au minimum du reglage pression il coule normalement,j espere une reponse .merci.cordialement.
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
