PANNE LAVE LINGE
Mon lave linge s arrête en cours de cycle ( cycle de 1 à 10) avant le rinçage je pense - l écran affiche f08 et tt clignote
Et la machine sonne comme une fin de cycle et s ouvre
Je n ai pas ce probleme sur les programmes eco (11-12-13) ni quand je lance un rinçage essorage vidange
Quel est le problème .
- Lave Ariston 9kg s’arrête en cours de cycle (10 réponses )
- Lave linge TOP hotpoint ariston wmtg722 code erreur F27 ( introuvable sur le net ) (2 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Réparer lave-linge Ariston 8kg wmg 843 Réparé (6 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave-linge séchant HOTPOINT WDG9640BFR ne séche plus (9 réponses )
Bonjour c'est une panne liée au dysfonctionnement de la mesure du niveau d'eau, voyez du côté du pressostat, du tuyau de prise de pression, ou de la chambre de compression qui sont peut-être obstrué et vérifiez le bon fonctionnement des contacts du pressostats en soufflant doucement dans le petit tuyaux pour voir si le contact se fait bien...
Il est probable que compte tenu que les programmes ECO prennent moins d'eau, le contact intermédiaire est bon mais pas le contact niveau haut lié aux programmes classiques
Cordialement — omega7 41715 pts
Proposition de Eric 2837 pts
Outils : -------------
Solution : Bonsoir,
Effectivement, j'ai la même machine, et j'ai eu le même probleme il y a quelques temps.
J'avais le petit tuyau bouché partiellement,et le pressostat était faussé dans ses mesures, ce qui donnait le code erreur.
Pour accéder au pressostat, il faut démonter le dessus de la machine, il se trouve sur la droite vers le panneau de contrôle (le mien est de couleur marron avec un connecteur 5 fils dessus). Débrancher le tube en plastique et soufflez dedans, l'air doit passer librement. Sinon, il faut le déposer et le nettoyer avec du vinaigre d'alcool dilué dans de l'eau chaude.
Le pressostat étant analogique, aucun contrôle de "tout ou rien" n'est possible, il faut faire un montage avec des toute petites cosses, et un multimètre..
Précautions : Débrancher la machine avant travaux.
