Lave vaisselle Bosch qui fait disjoncter
DucLeto
7 pts
mon lave vaisselle Bosch modèle smi69t55eu à fait sauter le compteur la nuit dernière pendant le cycle de lavage, visiblement il s'est arrêté juste après avoir ouvert la trappe à produit vaisselle, fond de cuve plein.
Maintenant dès que je le branche ça disjoncte.
Après vidage, je l'ai démonté pour aller vérifier la panne la plus courante sur ce modèle (pompe de chauffage) : résistance 19,1 ohms, d'après les messages que j'ai lu cela doit se trouver aux alentours de 20 ohms donc à priori c'est bon...
Du coup je ne vois pas quoi faire d'autre, est-ce que quelqu'un à une idée de ce que je pourrai vérifier pour ne pas bêtement jeter cet appareil et en acheter un autre ?
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (19 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
- Voyant robinet qui clignote lave-vaisselle Bosch (7 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
s'il disjoncte il s'agit peut être du différentiel du à une fuite entre la terre et la phase. C'est assez courant avec de appareils contenant de l'eau lave linge ou lave vaisselle. Normalement ca se voit au niveau du disjoncteur et non du compteur ou alors il s'agit d'un nouveau modèle compteur type Linky?
Avez vous un différentiel 30 ma ou le lave vaisselle est connecté?
Jean-Louis — Loulou31 26 pts
Bonsoir, il était branché sur une partie ancienne de mon réseau électrique et donc c'est le compteur qui disjonctait. Mais pour les tests je l'ai branché sur mon tableau rénové et là c'est le différentiel 30 ma qui saute.
Ce soir en examinant plus attentivement le fond du socle en plastique j'ai constaté des traces de fuites d'eau que je n'avait pas vue jusque là, je vais donc colmater le tour du support de pompe au silicone, m'assurer que tout est archi sec, et refaire un test demain.
Cordialement — DucLeto 7 pts
La fuite est bien confirmée mais peut être pas l'origine : il faut vérifier que l'eau vient bien de la pompe ou de son support, des fois ça suinte et puis se dépose en un endroit en position plus basse..... Pour le silicone je doute que ça tienne à chaud dans le temps. Il y a probablement des produits plus durables dans les rayons plomberie des gsb.
Bonsoir. Bon je n'ai trouvé aucune trace de court circuit du coup j'ai tout remonté et ce soir j'ai lancé un cycle à vide et après une bonne demie heure arrêt du LV avec code e15 je redémonte la plaque avant et je confirme que le détecteur de fuite s'est actionné. Je vais donc tout redémonter et étancher au silicone. — DucLeto 7 pts
Après avoir mis un bon joint de silicone autour du bol principal et laissé sécher, j'ai fait un cycle de lavage sans problème aucune fuite. C'est réparé ! — DucLeto 7 pts
