Tv LG image pleine de neige avec son
Ma télé fonctionne bien j'ai le son les outils des menu fonctionne bien mais le soucis c'est que l'image est pleine de neige sur n'importe qu'elle chaîne que se soit avec le câble d'antenne ou le décodeur internet et même ordi et console l'image est en neige. Aidez moi svp.
- Bonjour, mon écran de tv LG 42LB5610-ZC (21 réponses )
- Comment recupérer un mot de passe oublié sur une télé LG (19 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
Le réparateur vient samedi. Je vous tiens au courant. — LiliBE 10 pts
alors cette réparation? — Marko B 7 pts
Alors retour sur dépannage, ça fonctionne après changement de la carte "MODULE SSB". — LiliBE 10 pts
moi aussi remplacement de la carte acheter 112€ sur un site hollandais
le remplacement est ultra facile le plus compliquer est de manipuler la TV
juste un tournevis cruciforme et le tour est joué. — Marko B 7 pts
Bonjour Marco est-ce possible d’avoir le lien du site hollandais pour commander la carte et le nom du modèle de la carte s.v.p.
Merci! — Strato 8 pts
J ai le même problème sur une 43uf640v
Vous auriez la référence de la carte à changer? Il suffit de la remplacer ou il y a une procédure de configuration qui demande du matériel spécifique ? — RBHL 5 pts
quelle carte faut il remplacer pour que le televiseur refonctionne
Emmanuel — manu 8 pts
De mon côté le SAV du distributeur a changé la "CARTE DE GESTION WCM6208" — RBHL 5 pts
Bonjour, je découvre que je ne suis pas le seul à avoir un problème d'image sur le téléviseur LG 58UH830V, quelqu'un aurait la gentillesse de me communiquer l'adresse de site marchand et la référence exacte de la carte à changer, vous seriez très sympa, car plus de tv, c'est quand même galère !!!
Merci par avance de vos réponses.
Cordialement.
Yves — Yves GAUTHIER 4 pts
J'ai contacté Spareka qui m'a envoyé une carte mère d'occasion au lieu d'une neuve, je leur ai renvoyé la carte ne voulant prendre aucun risque de panne à venir et ne voulant même pas tenter de savoir si cela aurait marché, car la carte n'avait plus les 3 points de colle entre le radiateur de refroidissement du processeur vidéo et la carte mère, donc un un maintien peu sûr et un refroidissement aléatoire alors que la panne viens de là !!!
Je revend d'occasion la dalle qui est en parfait état, la carte d'alimentation et tout le reste si cela intéresse quelqu'un!!! 06.01.73.39.05 Yves télé LG 58UF830V (55pouces). — Yves GAUTHIER 4 pts
