Mon éclairage de four reste en permanence allumé
Marque : Rosières
Modèle : FT 5573 RU
lorient
Sur mon four ROSIERES FT 5573 la porte ne fermait pas complètement.J'ai procédé à son démontage pour vérifier les charnières.Après décrassement des charnières et nettoyage de la porte j'ai remonté l'ensemble.
La porte ferme comme à l'état neuf ! Par contre mon éclairage reste en permanence allumé!
Quelqu'un peut-il m'aider ?
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Four rosières creatis RF6072IN (11 réponses )
- Joint porte hs Rosieres rfd7659 (1 réponse )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- Demontage porte four rosiere f 453 a Réparé (2 réponses )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
Bonjour vous avez sans doute mal remonté le contact électrique de détection d'ouverture de porte...
Cordialement — omega7 39700 pts
même problème (four Rosières FE 5573 RU) après avoir changer le micro interrupteur sur lequel la charnière de porte vient buter pour obtenir le ON / OFF : la lumière du four reste en permanence allumée (porte du four fermée!) ..mais s'éteint quand j'ouvre la porte!!
Donc j'ai un fonctionnement inverse de ce qu'il faudrait!
Qu'ai-je fait comme bêtise?
J'ai pourtant cherché à remplacer très exactement la pièce défectueuse (micro switch) en repositionnant chacune des deux connexions électriques comme elles l'étaient avec l'ancien switch.
Merci de votre aide - je joins des photos.
Bonjour tout simplement que votre micro switch n'est pas le bon, il y a des modèles normalement fermés et des normalement ouverts...Comme il n'y a que deux contacts, pas le choix. Parfois il y en a trois ce qui permet d'avoir les deux fonctionnement, NC (normaly close)/NO (normaly open)....
Cdlt — omega7 39700 pts
