SAECO Type : SUP035G ne s'allume pas , aucune réaction
Marque : Saeco
Modèle : SUP035G
yann57180
Ma machine Saeco SUP035G / HD9933/11
Ne s'allume plus du tout .
-Après démontage et test je trouve 220V sur le connecteur d'entrée de la platine électronique
- check fusibles, diode, condensateur -> ok
- en mesurant sur le redresseur 220V AC en entrée et 300V DC ( est-ce normal ??)
il y à un chip électronique (8 pin) à coté du transfo qui semble avoir un peu chauffé ( trace brune à l'arrière de la carte )
Ref du chip : Q0265R
Y à t-il est pannes récurrentes ou connues sur ce types de machine
- Panne machine à grain SAECO sup035g (0 réponse )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Réparer machine expresso SAECO ODEA (3 réponses )
- Saeco moltio hd8767 s’allume mais affiche un voyant erreur (13 réponses )
- Odea go:problème de quantité de café moulu (14 réponses )
- Recherche conseils pour dépanner une saeco priméa touch cappucino (code erreur 1) Réparé (21 réponses )
Bonsoir ce composant est ce qui est appelé un Power Switcher qui à l'aide d'une bobine va "hacher" la tension secteur pour produit une basse tension continue (12 ou 5V tout dépend du modèlè). En vous aidant du schéma de câblage dispo sans doc technique ici
https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/500616_1867307.pdf
Vous devriez parvenir à mesurer si il est encore fonctionnel ou pas le reste des vos mesures me semble normales...
Cdkt — omega7 39701 pts
Merci de votre réponse je regarde .
j'ai oublié de préciser qu'il y avais comme un petit bruit qui fait "tic" toutes les 2 secondes environ
et il provient de la zone du chip, mais difficile de cibler d'où il vient exactement . — yann57180 3 pts
