Ecran tactile cuisinière Brandt BCI6652W qui ne repond plus
Marque : Brandt
Modèle : BCI6652W
Michel K
L'écran de ma cuisinière Brandt BCI6652 ne répond lorsque j ai besoin d'utiliser mon four. Les plaques fonctionnent et le four aussi mais il ne m'est pas possible de changer les températures et temps de cuisson, ni l'heure. J ai tenté de débrancher et rebrancher la cuisinière mais le problème persiste.
Que dois je faire ?
Michel
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- MON FOUR BRANDT FP1064X1 (8 réponses )
- Cuisinière Brandt KMP1010W, le four ne chauffe plus sous aucun mode (5 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Réparation commutateur/bouton four (4 réponses )
- Affichage modifié sur four Brandt (3 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
Bonjour il m'arrive la même chose que vous avez vous trouver une solution au problème.
Cordialement Emeline LEPETIT — Emeline L 2 pts
Avez vous eu une réponse à votre question? J'ai le même problème.
Merci — Aurore G 2 pts
Pour bien comprendre, vous changer l'heure, les Températures ... par un bouton du même type que celui que l'on voit sur la photo du premier post . si oui, alors c'est l'encodeur rotatif qui doit être HS. .
Vous pouvez essayer de pulvériser un produit pour contact mais, il va falloir démonter pour avoir accès comme il le faut a cet encodeur.
Si malgré le produit, rien y fait prévoir le remplacement de l'encodeur. — benitomeca 3717 pts
Bonsoir
Voici l’afficheur de votre appareil:
https://sav.groupebrandt.com/brandt/pieces-detachees/four/cartes-induction/carte-afficheur-as0067374/
Bonne soirée — Guillaume 2835 pts
Même soucis avec ma cuisinière bandt qui a peine 3 / 4 ans. Au début le bouton tactile "-" HS et maintenant plus aucun boutons tactiles qui ne fonctionnent.
Avez vous trouvé une solution ? Remplacement de l'afficheur ? Si oui c'est possible soi même et chez un réparateur ?
Merci ! — Uj69 2 pts
