Problème chasse d'eau
Marque : Beko
Modèle : ?
Sophie J
5 pts
J'ai un problème avec mes WC. Quant je tire la chasse d'eau, l'eau ne tourne pas jusqu'en haut pour nettoyer la cuvette. Ce qui fait que je suis obligé de re-nettoyer la cuvette.
Connaissez vous une solution pour remédier à ce problème ?
Merci à vous !
Cordialement,
Sophie.
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Filet d'eau cuvette WC grohe suspendu (17 réponses )
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- Niveau d’eau bas dans cuvette des wc + remontée d’odeur (8 réponses )
- WC suspendu SAS Ideal Soft : fuite d'eau ds la cuvette une fois la chasse tirée Réparé (7 réponses )
- Système de chasse d'eau (5 réponses )
avez vous assez d'eau dans le réservoir?
Cordialement — Ritmo85S 1175 pts
Bonjour deux points soit effectivement le réservoir n'est pas suffisamment rempli pour assurer une bonne circulation de l'eau, après il y a des modèles qui structurellement par conception n'ont pas ce fonctionnement.....
Cdlt — omega7 41717 pts
Je vais regarder si j'ai assez d'eau dans le réservoir !
Merci — Sophie J 5 pts
Je ne sais pas si c'est assez..?
Je ne pense pas que le niveau soit bon.
Rajoutez de l'eau avec un seau ou une bouteille jusqu'au niveau max dans le réservoir, pour voir si le flux de la chasse est assez important lors du tirage.
C'est un WC neuf?
Autrement il faut régler le flotteur sur l'arrivée d'eau.
Il me semble que l'on voit la vis de réglage en bas du flotteur à gauche sur la photo.
Il ne faut pas que le niveau dépase le haut de la chasse, autrement cela coule en permanence. — Ritmo85S 1175 pts
Bonjour effectivement le réservoir me semble peu rempli....
