EPSON TW3200 en panne : pas d'image
Marque : Epson
Modèle : TW3200
azertof
22 pts
je possède un TW3200 qui démarre mais n'affiche plus rien...
Les ventilateurs tournent mais rien et au bout de quelques minutes, il s'arrête et le voyant lamp clignote en rouge.
J'ai ouvert la trappe pour voir l'état de la lampe, rien d'anormal visuellement : peut-on la tester par un moyen ou un autre SVP (que je ne la change pas si elle est encore en bon état...) ?
Merci de votre aide
PS : je dispose d'un multimètre et j'aime bien bricoler
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- Voyants LAMP & TEMP rouges clignotants sur vidéoprojecteur EH-TW3200 (2 réponses )
- Epson TW3200 se met en sécurité au bout de 30min (3 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Videoprojecteur - Epson TW3200 - sautillement de la luminosité (0 réponse )
- Projecteur EB-1760W qui surchauffe au bout de 10-15min (voyant température et alim clignote rouge) (4 réponses )
- Panne Hdmi EPSON EH-TW3200 (1 réponse )
bonjour,
personne qui s'y connaît un chouille ?
merci — azertof 22 pts
Proposition de dédé59 4 pts
Outils : Multimètre.
Solution : Simple solution de test, si vous pouvez brancher un multimètre a la sortie des bornes de la lampe pour vérifier l'intensité . cela vous donnera une réponse . Je ne suis pas spécialiste mais voila la demarche que je suivrez.
Ps: pour calibrer votre multi voir les specifications de la lampe
Précautions : Protection Basic en matière électricité
