Kitchenaid artisan ne tourne plus
Eldomils
Mon batteur kitchenaid artisan n'a plus eu de puissance pour mélanger une pâte et , après rallumage ne démarrait plus du tout.
J'ai commandé et changé le pignon de sécurité en nylon qui était bien cassé, et au nettoyé l'induit pour qu'il retrouve sa couleur cuivre .
L'appareil n'est pas spécialement très encrassé.
Mais il ne démarre toujours pas.
Il me reste des pistes de réparations mais je souhaiterais savoir comment tester la platine de puissance ou encore la platine de rotation avant de les changer.
Si par gentillesse un des membres pouvait m'aiguiller ce serait génial.
Par avance merci
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- ARTISAN KITCHENAID 5KSM150 problèmes de vitesse (1 réponse )
- Batteur kitchenaid vitesse et demarage aleatoire (8 réponses )
- Vitesse irregulière sur kitchenaid (1 réponse )
- Documentation technique KitchenAid (5 réponses )
Proposition de OC226 4297 pts
Outils : tournevis, pince
Solution : Vérifier la continuité électrique du bobinage du stator. Si le multimètre indique une coupure, c'est que le fusible thermique de 142°C a fondu. Il est maintenu sur le bobinage mais est difficle d'accés sans enlever le ventilateur et le disque du capteur de vitesse du rotor (attention à ne pas casser !)
Précautions : du doigté ...
Bonsoir tout ce que je peux vous dire c'est que la Doc technique complète est dispo sur ce site pour peu que vous fassiez une petite recherche...
Cdlt — omega7 39641 pts
Proposition de Florian N -1 pt
Outils : Aucun outil
Solution : Bonjour je rachète kitchenaid hors service
Précautions : Aucun risque
