Lave linge séchant électrolux ne sèche plus
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWW14581W
Le programme lavant-sechant passe bien du lavage à séchage, il lave le linge selon le programme mais une fois qu’il passe en mode séchant, les minutes deviennent presque des secondes et donc le programme s’arrete au bout d’une dizaine de minutes au lieu de durer 2h30, du coup le linge ne sèche pas.
Un nettoyage complet de la machine a été fait.
Pas de code erreur, elle passe de 3h30 (dont 1h de lavage du linge) à 00. (Comme si elle avait fini le programme lavant-séchant)
Modèle de la machine :
Prod. No. : 914604304 02
Modèle: AWW14581W
Type : HI954334
- Seche linge electrolux EDC2087GEW code erreur E72 (4 réponses )
- Sèche linge electrolux adi97170w code erreur e70 (5 réponses )
Le code erreur en faisant « machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur. » est E72 — Jennifer 7 pts
Bonsoir
Le defaut E72 correspond a un problème de sonde de température (situé au niveau du condenseur) qui est HS
Mesurez sa résistance, vous devriez trouver entre 5 et 6,5 kohm a 20°
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
La sonde elle se change ou vous préconisez de changer la carte électronique principale de séchage? — Jennifer 7 pts
Vu le prix d'une carte neuve (+/-130€) je vous conseille vivement par commencer par la mesure de la sonde pour voir si elle est OK . Vous pouvez également la changer ( +/-30€) aux risques qu'elle soit bonne et pas en cause dans votre problème
Je vais essayer cela, merci — Jennifer 7 pts
Bonjour j'ai une question à vous poser sur le séchant electrolux .EDH3684PDE
J'ai fait un nettoyage approfondie de mon sèche-linge ont le remontent il ne vu plus démarrer il affiche (erreur ) — Wabil M 2 pts
