Senseo hd 7870 bloquee
Marque : Philips
Modèle : hd 7870
Je m'adresse à vous car je ne sais pas quoi faire le bouton Calc de ma machine s'est affiché j'ai donc fait comme d'habitude, j'ai enlevé le réservoir pour y mettre la solution de détartrage, et lorsque je l'ai rebrancher à la machine celle-ci ne me détecte plus le réservoir et le bouton marche clignote vite comme lorsqu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir. J'ai essayé de regarder sur des sites pour faire un reset de la machine mais étant donné qu'elle est tactile je ne trouve aucune manipulation à faire pourriez-vous m'aider s'il vous plaît merci
- Calc allumé bouton bouton allumage qui clignotte (6 réponses )
- Senseo Switch ne se lance plus. (20 réponses )
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Capteur cafetiere senseo HP7825 NE FONCTIONNE PAS, flotteur est OK Réparé (2 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Quadrante Machine à café à | Senseo® qui ne chauffe plus Réparé (0 réponse )
- Réparer cafetière Senseo qui s'éteind (3 réponses )
- Senseo 7803 chauffe plus (11 réponses )
Bonsoir cela n'a rien à voir. dans le réservoir il y a un flotteur avec un aimant intégré qui parfois s'oxyde, déformant le plastique et bloquant celui-ci en position basse donc sans eau.....
Voyez ce point, c'est une panne courante sur tous les modèles de Senséo...
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour je reviens donc vers vous je vous fais une photo du réservoir il y a bien un petit bloc noir à l'intérieur qui est en position haute lorsqu'il y a de l'eau est basse lorsqu'il y en a pas le petit ressort au fond du réservoir pour laisser passer l'eau fonctionne très bien lui aussi
Bonjour je pense que ce problème provient soit de ce flotteur muni d'un aimant soit du capteur magnétique. POur vérifier, prenez un petit aimant et passez le à proximité de la zone où doit être détecté l'aimant sur son socle pour voir si la machine réagit. Si elle ne réagit pas le capteur interne a probablement un soucis...
Je vais faire le test se soir en rentrant du travail,est ce que je dois enlever le reservoir pour placer mon aimant ? Merci d'avance bonne journee a vous
Cdlt — Arnaud51 10 pts
Oui c'est plus simple.
Je viens de rebrancher ma cafetière ce matin j'ai rempli le bac et bizarrement ça fonctionne je n'y comprends rien — Arnaud51 10 pts
