Compresseur à air Abac RevolutionAir qui ne redémarre plus en charge
Marque : ABAC
Modèle : RévolutionAir
Je possède ce compresseur que j’utilise principalement pour faire la pression des pneus et qui depuis un certain temps présente des problèmes de fonctionnement.
Je m’explique, à l’allumage le premier remplissage d’air fonctionne très bien, mais en l’utilisant, lorsque le réservoir (qui est en fait le tube qui monte jusqu’à la poignée) se vide et que le moteur se réenclenche, il n’arrive plus à entraîner la courroie du compresseur. Du coup la courroie patine sur la poulie et sans intervention rapide de ma part elle casse, ce qui s’est déjà passé.
Je suppose qu’il reste trop de pression dans la chambre de compression et que la résistance est trop forte pour permettre à la poulie d’être entrainé normalement par le moteur.
J’ai essayé de régler la vis indiqué mais elle me permet juste d‘augmenter ou de diminuer la pression de déclenchement du moteur que j’ai laissé à 8 bars.
Est-ce que la cause pourrait être les clapets détérioré auquel cas je pourrais en trouvé sur le net autour de 30 Euros mais j’hésite car dans le cas contraire changer encore d’autres pièces reviendrait à mon avis à en acheter un nouveau.
Toute réponse pouvant me conseiller serait la bienvenue.
Merci à vous…
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Changer courroie compresseur ABAC EASY (2 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Compresseur JUN AIR qui s'éteint quelques secondes après le démarrage (4 réponses )
- Compresseur ABAC type estorilL30P code4116023470 (1 réponse )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- POULIE MOTEUR,libre, Marque : Mobil'air Modèle : 01102sh (6 réponses )
Proposition de Eric 2833 pts
Outils : ------------
Solution : Bonsoir,
Au 1er gonflage du compresseur, quand il arrive a la pression, est ce qu'il fait pchiit quand il s’arrête ? Si oui, il faut contrôler le clapet. Sinon, il faut contrôler le pressostat et surtout son purgeur. Ce purgeur casse la pression dans le tube et permet de lancer le moteur. Si ce tube n'est pas purgé, le compresseur aura bien du mal a démarrer .
Précautions : Avant travaux, purger la pression résiduelle .
Bonsoir Eric à tout à fait raison, je pencherais pour le purgeur du pressostat...;Cdlt — omega7 39701 pts
Problème apparemment résolu
j'ai pris le risque de commander la plaque à clapet que j'ai changé il y a quelque jours et après une quinzaine de charge/décharge il a l'air de fonctionner parfaitement.
Si ça peut aider..... — Mariobros 3 pts
