Reparer machine expresso jura
Marque : Jura
Modèle : micro 1 ena aroma
Année : 2012
Question posée par fanfan51 3 pts
Je possède une MACHINE JURA MICRO 1 aroma , le chariot du système de percolation arrive en haut en butée et le moteur continue à tourner en faisant un bruit infernale
auriez vous une idée permettant de solutionner ce genre de problème
s'agit-il d'un problème mécanique une électronique?
merci de votre aide .
J'ai le même problème que toi sur la même machine (Jura Ena Micro 1).
Le "bruit infernal" est du à l'engrenage du moteur qui continue de tourner, contre celui du "chariot", qui lui est butée (bloqué en position haute). Et cela abîme très vite les crans.
Suite à tous les démontages et remontages, je me demande si il n'existe pas un bouton de "reset" ou de "remise à zéro" de façon à ce que le moteur se rappelle qu'il faut qu'il s'arrête de tourner lorsque le chariot est en haut.
J'espère moi aussi une réponse à ce pb.
Merci d'avance
— Granite 2 pts
Avez-vous trouvé une solution ? J'ai le même problème sur une ENA 7.
Merci d'avance
— bibimerzhin 2 pts
bonsoir,
toujours pas de solution a mon probléme
— fanfan51 3 pts
Niveau : Débutant-e
1 euro
Proposition de Franck G 6 pts
Outils : tournevis avec clés torque
Solution : Mon probléme : j'ai lancé un détartrage et la machine s'est mis en mode : l'engrenage du moteur qui continue de tourner, contre celui du "chariot", qui lui est butée (bloqué en position haute).
Donc un bruit insupportable.
J'ai ouvert la machine et dévissé les 3 vis du chariot extracteur qaue j'ai enlevé puis j'ai remis la machine en route, le moteur tournait donc dans le vide. Normal le chariot n’était plus là.
J'ai laissé faire ce cycle et effectivement aprés plusieurs arret/reprise, le moteur s'est arrêté et la machine a fini son cycle délirant.
J'ai relancé un café: tout est OK.
Je ne sais pas ce qui c'est passé....un bug!
Précautions : ne pas perdre les vis
j'ai essayer de laisser tourné le moteur,oui il s'arret mais une fois remonter et 2 a 3 café après le problème revient.
Avez vous trouver une solution a faire soi même?
Ou avez fait réparer chez jura? Dans ce cas la combien cela vous a couté?
— Breizh81 3 pts
Bonjour, j'ai aussi le même probleme avec ENA9 micro de 2015, quelqu'un a til une solution? ou faut il passer par le SAV jura? — Patrice R 2 pts
Bonjour, j’ai le problème avec ma Jura Micro 1, problème déjà apparu il y a quelques mois et disparu sans avoir trouvé la cause, quelqu’un a t’il réussi à résoudre ce problème ?
Merci pour votre aide
— lafourmis54 6 pts
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Même problème à l'instant. Pas de problème de nettoyage du groupe je l'ai fait il y a peu de temps. La le moteur tourne sans vouloir s'arrêter malgré avoir déposer le groupe de nouveau.
Je débranche et vais tout remonter on verra demain si elle sait se "débugger" seule. Au prix de la cafetière ....
— Julien A 4 pts
Proposition de Isayass 36 pts
Outils : tournevis torx
Solution : vérifier si le moteur coté carte électronique si une patte de maintien moteur n'est pas cassée (torx t20) un bon torx car vis avec colle et un bon coup de tournevis
Précautions : débrancher la machine du courant
Zero Waste : marre des pubs
