Reparer machine expresso jura
Marque : Jura
Modèle : micro 1 ena aroma
Année : 2012
Question posée par fanfan51 3 pts
Je possède une MACHINE JURA MICRO 1 aroma , le chariot du système de percolation arrive en haut en butée et le moteur continue à tourner en faisant un bruit infernale
auriez vous une idée permettant de solutionner ce genre de problème
s'agit-il d'un problème mécanique une électronique?
merci de votre aide .
Bonjour, j’ai changé le codeur du groupe d’extraction, sans succès, toujours même problème, y’a t’il une procédure de réinitialisation ?
Merci pour votre aide
— lafourmis54 6 pts
C’est bien une patte de fixation moteur qui est cassée et fait que le moteur tourne sans arrêt — Jean Marc C 2 pts
Bonjour, plusieurs choses à verifier:
- est ce que le l infuseur est bien fixé ? 2 vis torx T20 de part et d autres du groupe plus une Torx T15 en bas.
- est ce que le moteur n aurait pas ses polarités inversées ? Le test simple est de retourner le connecteur directement sur la carte électronique, il y a un détrompeur mais pour le test on peut enfiler un petit peu la fiche. Si c est bien ça le soucis, démonter la carte électronique pour accéder au moteur et inverser les fiches sur le moteur directement.
- est ce que l'encodeur est ok (capteur de rotation) ?
Bon courage !
— Renan 30 pts
Bonjour ,
quelqu'un peu me donner la tension de sortie du transfo ? il y a une sortie 9v et une 15,5v ,normalement les tensions sont assez stable
pour la 9 v elle ne varie pas ,par contre la 15.5v fluctue énormément .
tension aux bornes moteur 20v ??
merci d'avance
mon problème actuel : moteur jura e6 fonctionne en continue, pour info j'ai changer le codeur et changer tous les joints
— chriss63 2 pts
