3 bips rapide et le voyant vidage bac nettoyage filtre sur sèche-linge ariston hotpoint
Marque : Ariston
Modèle : Tcs93bg
Je viens vers vous car j'ai un problème avec mon sèche-linge ARISTON tcs93bg.
Quand je l'allume il y a la petite mélodie de départ le voyant vidange bac à eau et nettoyage filtre s'allume en rouge ce qu'il a toujours fait d'ailleurs puis en appuyant sur départ cela s'enlevait et commencait le séchage.
Mais maintenant quand j'appuie sur départ toute l'aide s'allume en clignotant trois fois avec 3 bips et rien ne commence.
Ce que j'ai fait contrôle de la Pompe ok contrôle du micro switch de hauteur d'eau ok contrôle switch de fermeture de porte OK.
Côté carte électronique contrôle de tous les condensateurs électrochimique contrôle de tous les relais et diode.
Donc là maintenant je sèche sans jeu de mots évidemment
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Seche linge ariston hotpoint ne chauffe plus (0 réponse )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston ne s allume plus (3 réponses )
- Sèche-linge hotpoint TCS 93 B P bip et tous les voyants clignotent 3 fois et ne se lance pas. (4 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
Bonjour !
J'ai le même soucis que toi.
As tu trouvé une solution à ton problème ?
Merci bien
Quentin — Heydren 7 pts
J'ai eu l'air très bête avec cette panne !
c'était la sécurité qui s'était déclenchée.
Rester appuyé sur les boutons "cadenas" et ça repartira ! — Mo R 4 pts
meme seche linge
avec meme probleme
il y a pas de touche cadenas !
ou alors vous parlez des 2 touches securité enfants ? — SONY54000 245 pts
et c est bizarre
sur ce model de seche linge
tcs93bgh
il y a pas de carte electronique
devant en bas a droite — SONY54000 245 pts
paneau des commandes tcs93b
vous avez bien le meme bandeau des commandes ? — SONY54000 245 pts
