Vorweck TM 31 le Bol ne chauffe plus correctement.
Je possède un TM 31 depuis 2008. Je m'en sers tout les jours. j'ai changé deux fois le jeux de couteaux le premier en 2010 le second en novembre 2018; sous les conseils de mon réparateur agréer, car je trouvais que la vitesse oscillait légèrement de temps a autres. il m'a préconisé de changer les couteaux mais le problème reste le même. J'ai vu des mauvais avis sur le sav Vorweck donc je tourne vers vous : ) .
Les symptômes rencontrés :
Le Bol ne chauffe que en bas sur 5cm environ.
Vitesse de rotation neutre en vitesse 5 de temps a autre ,
Vitesse de rotation qui oscille légèrement : la rotation n'ai plus stable elle monte et descend légèrement.
Différence de bruit du buzzer,
Je ne suis pas électricien, j'ai déjà changé les charbons sur un dyson, des petites soudures simple a l’étain rien de plus.
Merci de m'avoir lu.
Je vous remercie d'avance a bientôt.
Thomas
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Diagnostique Bol TM31 / valeurs résistance ? (4 réponses )
- Thermomix TM 31 er 32 Réparé (1 réponse )
- Vorweck thermomix TM 31 FAIT DIJONCTER LE DIFFERENTIEL COMPTEUR (0 réponse )
- Carte principale Thermomix TM 31 (0 réponse )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Problème de chauffe sur tm31 (0 réponse )
