Lave vaisselle Whirlpool ADPL 7698 WH n'affiche plus rien
Marque : Whirlpool
Modèle : ADPL 7698
Philippe L
mon lave vaisselle Whirlpool ADPL 7698 WH fonctionnait normalement jusqu'à ce que récemment il n'y ait plus aucun affichage, donc plus aucune commande et pas de message d'erreur. Il n'y a aucun fusible à vérifier. La tension est bien présente en arrivée de la carte dans la porte (ref 5210).
Quelqu'un pourrait il m'aider svp?
Merci à la communauté!
Philipe de la Réunion.
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (9 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Whirlpool ADPL 7698 WH code erreur F1 E2 (1 réponse )
- Lave vaisselle Whirlpool ADG 5622 aucun voyant allumé (6 réponses )
- Code erreur F4 E4 sur un Lave Vaisselle Whirlpool adpl 7698 (0 réponse )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
