Mon LG 47LW6500 a l'image qui disparaît quelques minutes après allumage mais le son fonctionne
Marque : LG
Modèle : 47LW6500
Lebothy
J'ai eu un LG 47LW6500 occasion. Il a fonctionné correctement pendant un peu plus de deux semaines. Subitement en visionnant un jour, l'écran est devenu noir mais le son continuait. J'ai éteint puis rallumé, mais au bout de quelques minutes même chose. Je ne parviens plus à voir mes émissions correctement parce que quand l'image part j'éteins et j'attends quelques minutes avant de rallumer et ainsi de suite. Comment faire pour remédier à ce problème ?
- Télé LG 55LE5510 - Ecran et son HS - Diodes s'allument (18 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Écran Noir LG42LB5610 Réparé (17 réponses )
Hello ! Le son continu même après extinction ?
Test avec la torche de ton portable sur l’écran pour voir si les images bougent ou pas ;)
Si oui c’est les led qui on un soucis et si elles se rallument si tu fais on/off de ton écran c’est clairement un soucis d’alimentation ou de commande de ces leds...
Mais dans tous les cas il va falloir démonter ! — Samuel J 26 pts
Bonjour Samuel.
Le son continue quand l'image disparaît et en testant avec la torche du téléphone il ya des ombres légères.
J'ai vu un électronicien. Il a diagnostiqué le même problème. Je lui ai demandé d'engager les réparations. Il m'a dit de lui donner 3 à 4 jours le temps de réparer et de tester.
Je vous tiens au courant de la suite.
Merci. — Lebothy 3 pts
