GRUNDIG C9000 problème bande FM
Bonjour à tous,
J’ai découvert votre site très intéressant, j’aimerais savoir s’il y aurait possibilité d’avoir quelques conseils.
J’ai récupéré un poste radio cassette de marque GRUNDIG C 9000 dans un état plus que correct.
Le problème que je rencontre c’est au niveau de la bande FM ou gamme d’ondes je ne sais pas exactement.
Je ne peux que mémoriser sur U1 ET U2 à l’arrière du poste U3, U4, U5, U6 rien.
Quand j’enclenche la touche UKW je devrais pouvoir écouter la FM et rechercher par le bouton de syntonisation en façade de la radio mais là encore rien …J’ai donc ouvert le capot arrière et j’ai pu constater deux ruptures sur les pistes du circuit imprimé …je me pose la question à savoir si c’est normal ou pas ?
J’aimerais vous envoyer quelques photos mais comment faire ?
En vous remerciant.
Yves.
- Radio cassette Brandt RK754S (138 réponses )
- Problème FM sur Grundig Satellit 2100 (6 réponses )
- Réparer poste radio Grundig concert Boy automatic Réparé (9 réponses )
- Panne radio CD Grungig (7 réponses )
- Grunding Concert Boy en panne (13 réponses )
Bonsoir je ne peux pas vous confirmer si les coupures sont la sources de vos soucis par contre vous trouverez ici la doc technique:
https://elektrotanya.com/grundig_c9000_sm.rar/download.html
Cdlt — omega7 43261 pts
Merci omega7 pour tout ces plans/schémas.
Mes compétences en réparation radio transistors sont vraiment limitées .
J'ai fait la réparation des pistes coupées ( circuit imprimé ) mais rien ne change vraiment .
Je suis preneur de toutes infos ..encore merci à tous .
Cordialement. — Y. L 14 pts
En supposant que vous avez bien 28V sur la cathode (la pointe sur le plan CIRCUIT IMPRIME MEMOIRE) de la diode D8, ce qui autorise une excursion normale de la bande FM, commencez par nettoyer les contacts des sélecteurs U1 à U en pulvérisant du WD40 dessus et en les manoeuvrant. Normalement ils ne sont pas étanches, le produit doit pénétrer. Faites de même sur les potentiomètres associés à ces sélecteurs.
Ensuite il faut vérifier que ces potentiomètres reçoivent bien 28V sur une patte, 2,8V sur une autre et que la tension sur la 3eme varie bien entre ces 2 valeurs lorsqu'on les tourne
Document pdf
Merci encore à OC226 pour ses conseils ...
J'ai bien du WD.40 mais n'y a-t-il pas de risque de court-circuit car le produit n'est pas vraiment volatil ....
Je vais vérifier un peu tout ça ......si j'arrive à tout localiser ...
Merci encore
Aucun risque — OC226 4303 pts
Après avoir fait la petite réparation du circuit imprimé sectionné ...
Ma demande va peut être vous paraître idiote .
Je me demande ou se trouve le circuit imprimé mémoire ...pour essayer de vérifier les voltages .
Cordialement.
Sur la photo 4 où on voit lemaximum de cartes :
- a droite, le décodeur
- au milieu, avec sa plaque de blindage, la HF
- en bas à droite, on peut voir les fils bleus et le verts des hauts parleurs, donc la carte BF
- en bas a gauche, l'alimentation
- au dessus, le préampli sous sa petite plaque de blindage. Sur la même carte, les boutons des 6 potentiomètres U1 à U6. Perpendiculairement à cette carte, juste au-dessus des potentiomètres, on voit dépasser les contacts de la carte mémoire.
J'allais dire qu'on peut mesurer les tensions directement sur ces contacts.
Photo 1 : contacts 1 à 4 à gauche, puis 5 à 12, puis 13 à 15, puis 16 à 18 à droite.
Sur 5 à 10, la tension variable des 6 potentiomètres, par rapport à la masse (12, 13 ou 18). Il faut préalablement sélectionner la touche de préprogrammation adéquate pour faire la mesure.
Sur 11, une tension supérieure à 28V
Sur 2, la tension de 2,8V
Mais il faudra certainement démonter pour appliquer le WD40 ...
Mise à jour du 06-03-2019
"Il faut préalablement sélectionner la touche de préprogrammation adéquate pour faire la mesure." Faux, Cela a failli me causer une nuit blanche, tiens ! :-) — OC226 4303 pts
Pas facile de réparer quand nos connaissances sont limitées dans le domaine ( radio / transistors ).
Grand merci à vous OC226 .
J'ai enfin trouvé ce circuit imprimé encore grâce à vous merci .
Je vais essayer d'aller voir ce qui se passe derrière tout ça ...
j'avance doucement , je découvre et si je peux réparer c'est encore mieux.
J'aimerais savoir pour voir ce circuit imprimé mémoire si il faut dessouder les deux fils rouges d'antenne sur le côté ?
Encore un grand merci .
Cordialement Yves.
Si les fils gênent parce qu'ils sont trop courts, pas de souci. Il y a la photo pour retrouver leur emplacement — OC226 4303 pts
Pris les tensions sur le circuit imprimé mémoire .
Voir schéma .
Cordialement.
