TV SHARP lc 55cuf8462es s allume puis s'eteind sans pouvoir connecté
j'ai une TV SHARP lc 55cuf8462es de 2016 bien sur plus garanti
la télé s'allume l' écrann avec sharp en rouge se met et âpres plus rien
aucune touche de la telecommande ne fonctionne sur la tele
ensuite elle s'eteind
- Tv sharp LC-55CUF8462ES en veille mais ne démarre pas (14 réponses )
- Ecran noir lors de la connexion wifi tv sharp lc-55cuf8472es (4 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- LCD SHARP réf: LC-60LE635E panne mise en service (7 réponses )
Merci j ai refait la manipulation et c est reparti — Samuel 11 pts
Si vous faites MENU 1 1 4 7 sur la télécommande vous rentrez en mode service ?
Pour faire un reset FACTORY — Cacal 514 pts
Merci pour les informations techniques car j étais parti sur un problème de main board, merci encore — Samuel 11 pts
Super !
Bonne journée. — Cacal 514 pts
bonjour,
je me permet de revenir vers vous, mais n étant pas un pro dans ce domaine lamais est ce que le dernier software que vous proposez a télécharger est valable pour tous les modèles ou cela dépend du numéro de série? — dekortwo 8 pts
Bonjour il faut identifier le NS et le modèle et reprendre le lien proposé vous devriez trouver votre modèle https://sharpconsumer.eu/fr/tvs/ — Samuel 11 pts
re bonjour,
du coup pour être sur je préfère envoyer une photo de l étiquette arrière de la télé,par contre etant sur un support mural il se trouve qu une barre est en plein dessus donc oblige de la prendre de cote..en espérant que ça reste lisible!!
Bonjour même référence que la mienne donc le miens que j ai utilisé fonctionne, j ai du faire la manipulation deux fois télécharger la mise à jour sur une clé usb brancher la clé allumer et attendre — Samuel 11 pts
J'ai eue également le même problème, j'ai suivi vos conseils, installé sur clé USB et mis sur tv, le software se télécharge à 100%, le hic c'est que ça reste sur cette page la, "software upgrade complete" sa ne veux pas passer à la suite.. help me please 🙏🙏
Débrancher prise secteur et rebrancher en laissant la clé usb — Cacal 514 pts
