Changer les aubes
Marque : Fagor
Modèle : 6212
mymy
Bonjour, je souhaiterai changer les aubes de ma machine a laver fagor 6212 innovation
merci pour votre reponse
- Reparer Machine fagor innovation ff6012 (8 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor innovation class AA FF-7114 tres bruyant a l essorage (7 réponses )
- Lave-linge Fagor innovation tambour ne tourne plus (1 réponse )
- Lave-linge Fagor innovation (1 réponse )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Lave linge Fagor Innovation FF-306 de 2010 fait bruit durant cycle (4 réponses )
- Machine à laver Fagor innovation clignote (1 réponse )
- Réparer lave-linge Fagor Innovation FFT 208 : le cycle se lance puis s'arrête au bout de quelques minutes (4 réponses )
Bonjour oui et quel est votre problème ?
Cdlt — omega7 39624 pts
j ai regardé un tuto qu il fallait appuyer sur un clips dans un des trou mais lorsque j appuie rien ne change aprés il faut tirer vers soi pour enlever mais impossible
je voulais savoir si vraiment il y a un clip a appuyer ou si je force ou sur certain modele de machine il y a une autre solution
merci
cdlt — mymy 3 pts
Bonjour je ne connais pas précisément le modèle mais il existe plusieurs moyens de fixation. Parfois ce sont une languette qu'il faut soulever et effectivement soit pousser ou tirer l'aube, parfois il y a une vis de fixation accessible par une trou par le dessus de la cuve (ouvrir le capot de la machine pour accéder à la cuve) et lorsque l'on fait tourner à la main le tambour la tête de vis vient s'aligner avec le trou au dessus pour débloquer l'aube. SI vous êtes pour les changer pour pouvez sans doute forcer un peu sur l'une d'entre-elle au risque de l'endommager pour voir comment et faite la fixation.
Cordialement — omega7 39624 pts
