Lave linge / seche linge CANDY alisé - ne se lance plus
Marque : Candy
Modèle : Alisé
J'ai déménagé mon lave linge / seche linge CANDY alisé, et il a prit quelques chocs brusques dans les escaliers.
Je l'ai réinstallé dans mon nouvel appartement, j'ai pu faire 2 machines et depuis impossible d'en refaire.
Quand je mets un programme avec départ immédiat, et que j'appuie sur "début", la machine se met automatiquement en départ différé et le cycle ne se lance jamais. Un voyant apparait sur un temps différé de façon aléatoire : soit 30min, 60min ou 90min ( cela dépend des fois ). Le voyant reste bloqué, et je ne peux pas le mettre sur "STOP" ( départ immédiat)
J'ai essayé plusieurs programmes. Lorsque j'appuie sur "DEBUT", il y a un petit bruit pendant quelques minutes, comme quand la machine va démarrer, puis plus rien.
Il n'y a pas de problème avec l'arrivée d'eau puisque j'ai pu faire quelques machines avant qu'elle ne se bloque.
Modèle : CANDY alisé GO W 546
Je vous remercie d'avance pour votre aide ! :)
- J'ai un code erreur e21 quelqu'un peut m'aider ? (7 réponses )
- Programmes défectueux CANDY ALISE GSVW 14106 D (2 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
Proposition de Nathalie DUdu 0 pt
Outils : Aucun outil
Solution : Soit l arrivee d eau n est pas ouverte ou bien votre filtre est plein il faut devisser le filtre en bas a gauche mais beaucpup d eau va s en echapper...vider le filtre le revisset et c est fini
Précautions : Beaucoup d eau au sol
