Problème de remplissage du réservoir d'eau WC ideal standard
Jacques75
Bonjour Nous avons un problème avec notre WC (Idéal Standard) qui après 2 mois d'utilisation déconne avec un soucis au niveau du réservoir d'eau qui ne se remplis plus (le flotteur ne remonte plus quand on tire la chasse) . J'ai du ouvrir le réservoir d'eau et juste en touchant le haut du flotteur il remonte et l'eau remplit le réservoir , sauf que le problème se répète chaque 2 jours . pensez-vous que c'est un soucis au niveau du flotteur ou du robinet de remplissage ? Merci
- Lunette de WC et accessoires Ideal Standard Réparé (1 réponse )
- Chasse d'eau WC suspendus qui coule tout le temps (2 réponses )
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Filet d'eau cuvette WC grohe suspendu (17 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- WC suspendu SAS Ideal Soft : fuite d'eau ds la cuvette une fois la chasse tirée Réparé (5 réponses )
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
Si le flotteur coupe l'arrivée d'eau en position basse, c'est déjà étonnant. Regardez s'il n'y a pas un réglage pour l'empêcher de descendre trop bas. — OC226 4297 pts
Bonjour, contrôlez l'état de la tige sur laquelle coulisse le flotteur.. Elle est peut-être encrassée...
Cordialement — omega7 39701 pts
