Réparer Lave vaisselle Rosières tri 5G. Démarre et s'arrête.
Je suis bloqué avec mon lave vaisselle, qui démarre et qui s'arrête une dizaine de secondes plus tard. Il y avait un peu de graisse dans la chambre de compression, que j'ai nettoyer et testé. Le presostat fonctionne bien, le niveau d'eau s'arrête au dessus de la résistance, j'entends bien le clic. La pompe de cyclage démarre puis s'arrête. Le moteur ne gripe pas (j'ai testé avec un tournevis), j'ai testé et même changer le condensateur du moteur,jai testé les thermostats et la résistance chauffe bien. Pas d'alarme, et j'ai l'impression qu'il continue son cycle sans détecter que la pompe démarre puis s'arrête. Et ça plusieurs fois. Je ne sais plus où regarder. Avez vous des réponses. Merci
- Lave-vaisselle Rosières Triple 6G type 5G ne chauffe plus l'eau (3 réponses )
- Reparer lave vaisselle d un combiné Tri4v de Rosieres qui fuit partout du dessous (1 réponse )
Bonjour vérifiez si il n'y a pas un débitmètre ou un capteur optique OWI quelque part qui serait encrassé au point de ne plus détecter le passage de l'eau....
Cordialement — omega7 39861 pts
Merci pour votre réponse. Je n'ai rien qui ressemble à ça mais en changeant de programme (prog 1 intensif) il a fini par biper en continu et fait clignoter ces deux voyants. Bien sûr je ne trouve pas ce code erreur. Avez-vous une réponse ? Merci.
