Abscence d'arrivée d'eau lave vaisselle Viva type Vvd25W04 EP/14 l'électrovanne reste fermée.
Marque : VIVA
Modèle : type Vvd 25W04 EP/14
Bonjour,Le voyant robinet en alarme rouge continu ,l'appareil ne se rempli pas et ne démarre pas sauf la courte vidange à l'allumage
.L'électrovanne est en état normal,je l'ai déposée elle fait 4000 OHMS et si on l'alimente en 220 V elle grogne et s'ouvre;Mais elle n'est pas alimentée en 22O volts une fois remontée.
La sécurité débordement est correcte(équivalent d'un pressostat)la vanne au bas du répartiteur d'eau sur le côté gauche fait 2300 OHMS mais le flotteur était collé sur le fond par une graisse épaisse et collante ,je l'ai nettoyé;
Tout cela sans succès!Merci pour votre aide!! ou trouver le schéma electrique?
- LV VIVA VVD25W10EU/01 arrêt après 5sec , plus aucun voyant ne s'allume , eau stagnante . Réparé (10 réponses )
- Pompe vidange en continu lave vaisselle FAR V1613S (6 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
Bonjour c'est que le relais de commande ou le triac de commande de l'électrovanne sur la carte électronique ont un soucis et n'alimentent donc plus celle-ci — omega7 39700 pts
bonjour,
est-ce que cela peut se changer le relai de commande de l'électrovanne ? — BDU 3 pts
Bonjour si il y a y flotteur au fond c'est qu'il y a un contact de sécurité débordement il peut être intéressant de le contrôler électroniquement même si je doutes qu'il soit responsable car sinon la pompe de vidange marcherait en continu, par contre le relais oui peut parfaitement se remplacer, il faut jute déterminer lequel est incriminé et relever ses références, le dessouder et le tout est joué.
Bien cordialement — omega7 39700 pts
