Probleme vidange lave vaisselle Siemens
isalex
10 pts
Mon lave vaisselle Siemens SE24236FF/01 vidange 1 fois sur 2 .
Les filtres sont propres, la pompe n'est pas bloquée d'ailleurs elle fonctionne bien au démarrage du cycle.
J'ai retrouvé un joint en caoutchouc dans le tuyau de vidange mais qui ne ressemble pas au clapet anti retour.
Ma pompe montrerait elle des signes de fatigue ?
Merci de votre aide et bonne journée
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Socle lave vaisselle siemens (5 réponses )
- Panne lave vaisselle Siemens aquasensor SN25M230FR/01 (6 réponses )
- Problèmes de vidange lave-vaisselle Siemens Réparé (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
Bonjour la pièce noire ressemble bien pour autant à un clapet anti retour.. ?.Effectivement la pièce indiquée correspond bien à un clapet anti retour de pompe...
Cdlt — omega7 39624 pts
Salut omega7
Pourtant le clapet que j'ai reçu est bien plus petit et je ne comprends pas pourquoi de temps en temps mon lave vaisselle vidange bien. — isalex 10 pts
Bonjour alors là mystère peut-être nettoyer le siphon de vidange ou effectivement la pompe est fatiguée ce qui ne serais pas étonnant après 18 ans......Elle coûte aux alentours de 35€ cela vaut sans doute la peine de la remplacer...
Re ,
Je reviens auvec mon lave vaisselle
Ci joint une photo de la quantité d'eau récupéré en fin de cycle .
Le clapet anti retour ne suprime t'il pas qu'un retour de l'eau uniquement presente dans le tuyau de vidange ?
