Mon aspirateur balai Electrolux Ultrapower 18V n'aspire plus
Violette59
Mon aspirateur-balai ELECTROLUX Ultrapower 18V, acheté il y a 3 ans et demi, n'aspire plus. J'ai démonté ce que j'ai pu, enlevé des amas de poussière mais cela ne change rien ...
A noter que j'ai changé la batterie il y a quelques mois.
Pensez-vous qu'il soit réparable ?...
En vous remerciant,
Bien cordialement.
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Réparer aspirateur electrolux ultrapower (7 réponses )
- Aspirateur balai Electrolux ultrapower ZB5022 - bouton marche impossible a arrêter (4 réponses )
- Charge ininterrompue d'un aspirateur balai electrolux (4 réponses )
- Aspirateur balai electrolux se coupe après quelques secondes (2 réponses )
- Panne aspirateur Electrolux Lithium Ultrapower 25.2V Modèle ZB5022 (2 réponses )
- Réparer un aspirateur electrolux ergorapido lithium Green Réparé (1 réponse )
Bonjour il n'aspire plus car le moteur ne tourne plus ou bien le moteur tourne et il n'y a plus d’aspiration ? Si c'est le second cas, il faut démonter intégralement l'aspirateur car il y a des filtres internes qui sont probablement colmatés. SI c'est la première solution, c'est que les contacts entre le manche et le bloc moteur ne font plus contact et il faut également tout démonter pour réparer. La dernière panne sur ce modèle est classique car ces contacts sont de mauvaise qualité....
Cdlt — omega7 39641 pts
Violette bonjour
Pourquoi faîtes vous un lien entre le fait que la batterie soit neuve et que l'appareil n'aspire plus ?
Serait-ce effectivement que le moteur ne tourne pas ?
Dans ce cas avez vous contrôlé l'état des balais moteur ?
Bien amicalement
