Message sur jura J5 "cuve vide" ou est le problème
Marque : Jura
Modèle : Empressa J5
Julien
J'ai une impressa j5. Elle me signale Cuve Vide. Le technicien en ligne de jura m'a dit de nettoyer les petites pattes métalliques qui sont au fond du tiroir. Cela n'a pas eu aucun effet. Toujours le même message cuve vide. Alors je ne sais pas pas du tout où regarder. Je n'ai trouvé aucun tuto à ce sujet
- Message remplir grains jura j5 impressa (5 réponses )
- Machine jura impressa e75 est bloqué sur vider le marc pendant le nettoyage (5 réponses )
- Erreur6 sur machine a cafe jura j5 (1 réponse )
- JURA impressa J5 error 5 (0 réponse )
- Machine JURA Impressa s9 -message "vider cuve" (1 réponse )
- JURA E8 Message fermer couvercle (10 réponses )
- Cafetière broyeur Jura F55 Impressa le café ne coule plus systématiquement par les buses (7 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
J'ai exactement le même problème avec ma j5 est ce que vous avez trouver comlent reparer merci — Sergio 3 pts
J'ai eu ce Pb sur une autre marque...les deux parties métalliques s'il y a de l'eau permettent le passage d'un trés faible courant qui active l'arrêt du voyant cuve vide...Si plus d'eau...le courant ne passe plus et...le voyant s'allume...moi avec le temps ou la condensation il des deux fils raccordés sur ces "capteurs"était oxydé et coupé...je l'ai ressoudé et mit un peu de vernis à ongle pour les protéger de l'humidité...Cela a refonctionné sinon...Retour usine car c'est l'entrée du microcontrôleur qui réagit mal.
Bonne chance — Domi33 67 pts
