Tm31 erreur 72
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm31 09293167
Année : 2009
Mom tm 31 de 2009 affiche le code erreur 72 quand on le branche. Ma fille malheureusement a verser du lait et il n y avait pas les couteaux. J ai enlevè le liquide et secher avec un torchon. J ai remis le bol , il a fonctionner quelques secondes et depuis code erreur 72. Mon mari est assez bricoleur, est ce que vous pourriez nous aider a trouver l origine de la panne?l bloc moteur ou elements de la carte? Pour info nous ne l avons pas encore dèmomtè.
Merci pour vos reponses
Stéphanie.
J'ai moi même une erreur 71 sur mon TM31.
Le réparateur local me propose de changer platine de puissance et moteur. Devis 461 euros...
Je ne pense pas que le pb soit le moteur. Je ne trouve pas à quoi correspond cette erreur 71 sauf que partout est indiqué: erreurs 71 et 72 sont à réparer chez un réparateur agréé...
Savez vous à quoi correspond votre erreur 72?
Ingrid Pinto
Bonjour, mon mari essai de le réparer. On a commandé des relais de puissance que l on a reçu hier. Si cela ne fonctionne pas je vais l emmener chez un réparateur faire un devis car nous pensons que c est peut être le bloc moteur... cordialement
Relais changer mais toujours erreur 72
