Sous compteur electrique Schneider iem2100
Marque : Schneider
Modèle : iem2100
J’ai 1 logement que je voudrai louer...j’aimerai installer un sous compteur (pour que le locataire paie en fonction de sa consommation)
J’ai trouvé ce modèle Schneider IEM2100 sur lequel est marqué 230v 0.5-10(63)A cl1
que je veux brancher juste après le disjoncteur général du tableau et en amont des barrettes de connexion des différents disjoncteurs de protection (mon estimation de consommation est de 30/40 A)
Ma question : est-ce un modèle qui va supporter cette consommation en continu?
Si je lis bien, il est plutôt calibré pour du 10A...avec 63 en pointe ....
Ai-je tord ou raison?
Merci pour votre aide...
- Recherche vis pour fixation Façade Tableau Electrique MOELLER (4 réponses )
- Vis pour capot tableau electrique Legrand (9 réponses )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Variateur électrique qui n'éteind pas les leds Réparé (17 réponses )
- Changement contacteur jour nuit (2 réponses )
- Mise aux normes tableau électrique habitation (3 réponses )
- Ajouter un Interrupteur différentiel 30mA sur tableau années 80 (2 réponses )
- Réparer table de massage electrique qui ne descend pas (4 réponses )
Bonjour en effet ce modèle n'accepte qu'une puissance de 2300w en fonctionnement continu. Si votre estimation de consommation instantanée est de l'ordre de 40A il n'est pas adapté.
cdlt — omega7 42122 pts
Proposition de Eric 2839 pts
Outils : -----------
Solution : Bonjour,
Il existe 2 types de comptage de tableau. Les compteurs direct (on rentre et on sors, la mesure est interne), ou le compteur a tore déporté. Le principe est le même, mais c'est un tore installé sur le câble de départ qui mesure l’énergie consommé.
Le modèle que vous citez indique bien une charge maxi de 63 ampères sur sa fiche technique.
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=NHA4935401-00.pdf&p_Doc_Ref=NHA4935401
Précautions : --------------
