Ajouter un Interrupteur différentiel 30mA sur tableau années 80
Marque : Legrand
Modèle : 45846
FrancisG
Pour installer une clim réversible (monosplit Airton), je voudrais utiliser le câblage d'un convecteur fusiblé 16A qu'elle va remplacer. Ce fusible (le 4e à gauche) sur la rangée du haut de la photo est alimenté par un disjoncteur marqué Legrand 45846 32/380 (google ne le trouve pas), est ce que je peux le remplacer par un interrupteur ou disjoncteur différentiel 30mA 32A aussi? En fait, je manque de place dans le tableau, sinon je l'aurais simplement ajouté. C'est du monophasé, mais triphasé à l'origine.
- Changement contacteur jour nuit (2 réponses )
- Vis pour capot tableau electrique Legrand (9 réponses )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Mise aux normes tableau électrique habitation (3 réponses )
- Comment brancher fils électriques prise legrand Réparé (6 réponses )
- Remplacer un contacteur jour/nuit vieux de 30 ans (au moins) (1 réponse )
- Programmateur horaire Legrand (3 réponses )
- Programmateur volet roulant Legrand bloqué Réparé (1 réponse )
Bonjour alors attention l'alimentation est en triphasé mais les départs sont en monophasé donc c'est loin d'être aussi simple...Ensuite les prises de courant sont-elles dotées d'un conducteur de terre (jaune/vert) et l'alimentation de la clim réversible en est-elle dotée ? Si non ce n'est pas la peine de rajouter une différentiel.....Ensuite, il y a un contacteur J/N alimenté en triphasé semble-t-il...La question à se poser : Est-il encore nécessaire de disposer d'une alimentation en triphasé dans le logement...C'est le cas quand on doit alimenter des appareils professionnels en 380V sinon le surcoût d'abonnement triphasé ne se justifie plus....Dans ce cas là il vaut mieux demander à un professionnel de remplacer le tableau pour le mettre en conformité et le passer en monophasé. Concernant le contacteur J/N qui alimente un cumulus, il est possible de modifier ce cumulus en remplaçant simplement la carte de pilotage par un modèle monophasé et donc d'y adjoindre un contacteur J/N monophasé.
Pour répondre à votre question, vous pouvez rajouter un disjoncteur différentiel sur votre installation pour alimenter les fusibles présent mais il faudra nécessairement choisir un modèle triphasé beaucoup plus cher et surtout voir si son encombrement lui permet de rester dans l'espace encore disponible....Franchement si j'étais vous je ferais refaire cette installation en mettant en place un nouveau tableau aux normes — omega7 39641 pts
Merci Omega7 pour votre intervention. Alors mon disjoncteur général a été passé en monophasé depuis longtemps, et pas de problème de contacteur J/N, j'avais aussi modifié au cumul. La clim sera évidemment avec prise de terre. Je changerais bien le tableau, mais pfff, encore des frais et une coupure assez longue... Je m'oriente soit vers l'adjonction d'un petit tableau supplémentaire, soit vers le remplacement de ce petit module Legrand qui semble n'être qu'un disjoncteur 32A triphasé sans différentiel par un disjoncteur monophasé 63A à différentiel 30mA en espérant que les 3 fils entrent dans le même serrage, sinon domino+ diamètre de fil adapté. — FrancisG 3 pts
