Réparer lave-linge Beko bruit important du tambour
Marque : Beko
cg49
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Machine à laver Beko, problème de tambour (air connu !) (13 réponses )
- Lave linge ayant un bruit anormal a l'essorage (6 réponses )
- Bruit a l'essorage (2 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Sur lave linge whirlpool AWM5120 l eau souvent degouline du bac a produits Réparé (6 réponses )
peut être qu'il y a un objet entre la cuve et le tambour, sinon les roulements sont peut être HS, lorsque vous le faite tourner en le poussant a la main entendez vous des craquements, est ce que vous le sentez vibrer, ci c'est le cas le bruit vient des roulements qui sont a remplacer.
Sinon, la courroie peut être en train de se désagréger et elle frappe les tôles de la machine, le bruit sera différent et plus régulier, il va falloir vérifier tout ça.
Préciser la référence de votre LL pour essayer de trouver une vue éclatée qui nous guident pour faire un diagnostic .
Crdlt — -Nanard01- 699 pts
Pendant l'essorage , il y a bruit dans le tambour comme si il y a un caillou qui est tombé entre le tambour et la machine , le bruit devient très fort quand la machine essore plus vite .
Que dois je faire ?
Merci d'avance .
Serge — serge 6 pts
Ouvrez votre propre demande et Préciser la référence de votre LL pour essayer de trouver une vue éclatée qui nous guident pour faire un diagnostic
Proposition de antoine 26 pts
Outils : Une clé à molette
Solution : Bonjour,
j'ai eu un problème identique sur une Whirlpool AWM5120. Voici la réparation que je propose :
- en démontant le carter de la machine (commencer par enlever la tablette du dessus puis la "carrosserie" à l'arrière en enlevant une bonne dizaine de vis), vous aurez accès au volant d'entrainement du tambour (une roue d'environ 30cm de diamètre reliée au moteur par une courroie).
- dans mon cas, c'était ce volant qui s'était un peu desserré avec le temps et qui tapait sur le carter plastique du tambour. Pour régler ce problème, resserrer l'axe de ce volant avec l'écrou qui le maintient.
Une fois cette réparation effectuée, remonter la machine et faire une lessive : si c'est le même problème que moi, le bruit aura disparu !
Bon courage !
Antoine
Précautions : Débrancher la machine avant d'intervenir.
Pour savoir si ce sont les roulements qui sont HS, il suffit de remuer le tambour à la main en tenant la cuve immobile. Si le tambour bouge verticalement par rapport à la cuve, pas de doute, changer les roulements. — JMM 23 pts
bruit a l essorage et ensuite courroie sautee....pouvez vous m aider pour detecter la panne plus logiquement ..et rapidement ... — GARRY 7 pts
