Téléviseur LED plat Full HD Philips pas d'image, mais le son marche
Marque : Philips
Modèle : 40PFL3148H/12
Année : 2014
Question posée par julien L 20 pts
Bonjour, bonsoir
Me voila dans le même cas que beaucoup de personnes, mais étant totalement novice dans le domaine électronique, je me permet de demander un peut d'aide. Il y a deux jours ma femme regarder la télé, quand tout d'un coup la télé c'est éteint. Une fois rallumer il n'y avais plus que le son qui fonctionner. J'ai donc jetée un œil et rapidement pris note de certaine chose. Quand la télé est éteint, le voyant rouge est bien présent. A l'allumage le logo "Philips" ne s'affiche qu'une demis seconde alors qu'avant il rester 2 ou 3 secondes facile. Pas d'image, le son fonctionne, la télécommande peut faire marcher toute les fonction (changer de source, monter le volume etc). Seul l'image pose défaut. J'ai donc parcouru nombreux post sur plusieurs site, et réussi a prendre note de chose importante a savoir avant de demander un coup de main, les voici;
-Je voit l'image de la télé (le numéro de la chaîne par exemple) quand j'approche une lampe torche de l'écran
-Quand je tapote l'écran je ne voit pas de réaction (peut être taper trop doucement ?)
La télévision dispose d'un châssis compliquer, mais facilement ouvrable jusqu'au premier aperçu de l'intérieur. A partir de la j'ai allumer la télé pour voir si les lumières des LED s'allumer, et en effet a l'allumage on voit les LED se mettre en route, mais s'éteindre en une demis seconde (comme le logo Philips).
Je n'ai pas tenter d'aller plus loins dans le démontage (aller jusqu'au LED par exemple).
J'ai vu que certaine personne proposer comme solution: des composant mort a remplacer, le câble alimentation des LED, les LED, la carte inverter ou la platine T-con. Un amie vas pouvoir me prêter un multimètre pour tester les composant et le câble alimentation des LED, cela fera deux chose de vérifier. Et puis j’espère pouvoir écarter le problème carte inverter ou platine T-con car cela coûte assez cher.
Mais comme expliquer plus haut, je suis un totale novice dans ce domaine, mais je fait des effort pour me documenter, et comprendre un minimum. Si je pouvais être aiguiller cela me faciliterais la tache, la pression de Madame et de la petite commencent a être lourd..
Je vais ci joint, rajouter quelque photo. (chassis TPN10.1E L) Merci cordialement
Julien L
Tapez Condensateur 470µF 25V dans votre navigateur, vous avez plusieurs fourniseurs.
Moi, je dessoude avec une pompe et mon fer. Parfois avec un pistolet à air chaud, mais c'est pour de la récup en quantité. Jamais pour un composant précis.
Si c'est trop difficile, vous pouvez arracher les condensateurs, puis enlever les pattes avec le fer et la pompe.
— OC226 4303 pts
Ok le manque de place pour les outil sa me derange il faut faire attention ces le jeu
Les arracher je risque de faire du degat lol
Je recherche sa sur le net merci
Et pour toi pas besoin de faire le test des led
— Nicolas 85 41 pts
Vous pouvez évidemment tester les LED, mais il faut aussi tester les tensions. Et changer d'abord les condensateurs — OC226 4303 pts
Bonjour, je vais ouvrir le capot et vérifier les condo si elle sont gonfler ou pas. Je récupère un multimètre cette aprem je pourrais donc tester les volt des 7 pièces que OC226 m'a indiquer. Encore une fois j'aimerais que le problème vienne d'un composant car après 2h de recherche de LED hier, impossible de trouver des bandeau LED de mon modèle, et ceux que j'ai trouver sont hors de prix a 100€+
Je voulais a la base tester chaque composant, mais finalement les 7 qu'on a indiquer sont suffisent ?
EDIT: Après vérification, aucune bosse ni de gonflage sur les 3 condo indiquer.
— julien L 20 pts
Il n'y a que 3 points à tester. le 24V, un des nombreux points de LED1+, un des 2 straps avec le 12V — OC226 4303 pts
Par contre sur le schéma du châssis, parmi les 3 points a mesurer, il y en a une que l'on a pas (celle de gauche en supérieur a 24V, la dernière pièce montrer en rouge — julien L 20 pts
Pas grave. votre carte fonctionne avec 1 diode et non 2 comme sur le schéma. — OC226 4303 pts
Curieux que te condo soit bien plat tu a bien passer ron doit sur le dessu je test sa aussi cette aprem
Je vien de passer commande des condo 2.50euro
— Nicolas 85 41 pts
Après plusieurs vérification les condo sont bien plat. Il ne me reste plus qu'a tester comme indiquer par OC226. J'ai le multimètre demain midi, je pourrais donc tester a ce moment la;
-La tiges (straps) a 12V (une seule ou les deux ?)
-Un point LED1+ (un seul ou les 2 au extrémité ?)
-La diode (supérieur a 24V)
-Et enfin il y a aussi un point 24V plus bas sur le schéma, celui ci aussi je test ?
Merci cordialement
— julien L 20 pts
Autant que vous voulez.
Les straps sont reliés par la même piste. Le 12V alimente le driver de LED.
Tous les points "supérieur à 24V" sont tous reliés ensemble.
Il faut aussi tester si le 24V est là. Il sert à créer la tension LED1+ "supérieur à 24V" (donner la valeur mesurée)
— OC226 4303 pts
