Téléviseur LED plat Full HD Philips pas d'image, mais le son marche
Bonjour, bonsoir
Me voila dans le même cas que beaucoup de personnes, mais étant totalement novice dans le domaine électronique, je me permet de demander un peut d'aide. Il y a deux jours ma femme regarder la télé, quand tout d'un coup la télé c'est éteint. Une fois rallumer il n'y avais plus que le son qui fonctionner. J'ai donc jetée un œil et rapidement pris note de certaine chose. Quand la télé est éteint, le voyant rouge est bien présent. A l'allumage le logo "Philips" ne s'affiche qu'une demis seconde alors qu'avant il rester 2 ou 3 secondes facile. Pas d'image, le son fonctionne, la télécommande peut faire marcher toute les fonction (changer de source, monter le volume etc). Seul l'image pose défaut. J'ai donc parcouru nombreux post sur plusieurs site, et réussi a prendre note de chose importante a savoir avant de demander un coup de main, les voici;
-Je voit l'image de la télé (le numéro de la chaîne par exemple) quand j'approche une lampe torche de l'écran
-Quand je tapote l'écran je ne voit pas de réaction (peut être taper trop doucement ?)
La télévision dispose d'un châssis compliquer, mais facilement ouvrable jusqu'au premier aperçu de l'intérieur. A partir de la j'ai allumer la télé pour voir si les lumières des LED s'allumer, et en effet a l'allumage on voit les LED se mettre en route, mais s'éteindre en une demis seconde (comme le logo Philips).
Je n'ai pas tenter d'aller plus loins dans le démontage (aller jusqu'au LED par exemple).
J'ai vu que certaine personne proposer comme solution: des composant mort a remplacer, le câble alimentation des LED, les LED, la carte inverter ou la platine T-con. Un amie vas pouvoir me prêter un multimètre pour tester les composant et le câble alimentation des LED, cela fera deux chose de vérifier. Et puis j’espère pouvoir écarter le problème carte inverter ou platine T-con car cela coûte assez cher.
Mais comme expliquer plus haut, je suis un totale novice dans ce domaine, mais je fait des effort pour me documenter, et comprendre un minimum. Si je pouvais être aiguiller cela me faciliterais la tache, la pression de Madame et de la petite commencent a être lourd..
Je vais ci joint, rajouter quelque photo. (chassis TPN10.1E L) Merci cordialement
Julien L
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
Environ 500, oui. C'est la diode intégrée au transistor.
IC8501 = PF7903BS et il est minuscule.
http://www.datasheetcafe.com/pf7903bs-datasheet-pdf-led-driver/
http://datasheetcafe.databank.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2019/04/PF7903BS.pdf
Il n'y a guère plus de documentation. — OC226 4303 pts
Ok merci cette piece et dans le transistor elle ne se remplace pas ? Ou si si on remplace le transistor . Je ne trouve pas de revendeur de se model ou je dois mal lire je pense — Nicolas 85 41 pts
Non, on ne peut pas remplacer la diode intégrée :-)
Il y aurait le STP40NF10 qui serait assez proche
https://www.ebay.com/itm/400793446440?ul_noapp=true.
Mais d'abord, s'assurer que le mosfet en place est mort, et surtout que le driver de LED ne l'est pas.
Si vous ne sous sentez pas suffisamment apte, la dernière solution est de chercher une autre carte. — OC226 4303 pts
Et l'avant-dernière ?
Faire dépanner par quelqu'un qui peut le faire — OC226 4303 pts
Ok le driver de led ? Qu elle et cette piece
Je voudrez essayer de reparer moi meme :) — Nicolas 85 41 pts
Faut pas rêver en regardant par la fenêtre pendant les cours !
IC8501 = driver de LED.
Et c'est écrit en toutes lettres dans l'adresse du lien http://www.datasheetcafe.com/pf7903bs-datasheet-pdf-led-driver/
Voir sur l'image de la carte, coté composants montés en surface.
Vous pouvez commencer les tests du mosfet, il n'y a pas besoin de l'alimentation pour ça.
Mon fer a souder a un gro embout je regard si je peus dessouder pour le test
Et j attend surtout les test de julien — Nicolas 85 41 pts
Et bien moi malheureusement le problème c'est aggraver, j'ai fait le test et j'ai absolument rien en Volt. Du coup je tente d'allumer la télé pour voir, et elle ne s'allume même plus (même plus de voyant rouge) la seul chose qui a du volt c'est le composant bleu juste au dessus de la prise du câble d'alimentation.
Et toi Nicolas des nouvelles ? — julien L 20 pts
Tu a bien fais te mesure ces quoi ton multimetre sa m etonne que tu et aucune tention moi j attendai te test justement
Je vai surment desouder le driver pour le test — Nicolas 85 41 pts
Julien, dites-moi quelles valeurs de tension vous mesurez entre les pattes + et - du pont de diodes et des 2 condensateurs de cette image
