Téléviseur LED plat Full HD Philips pas d'image, mais le son marche
Marque : Philips
Modèle : 40PFL3148H/12
Année : 2014
Question posée par julien L 20 pts
Bonjour, bonsoir
Me voila dans le même cas que beaucoup de personnes, mais étant totalement novice dans le domaine électronique, je me permet de demander un peut d'aide. Il y a deux jours ma femme regarder la télé, quand tout d'un coup la télé c'est éteint. Une fois rallumer il n'y avais plus que le son qui fonctionner. J'ai donc jetée un œil et rapidement pris note de certaine chose. Quand la télé est éteint, le voyant rouge est bien présent. A l'allumage le logo "Philips" ne s'affiche qu'une demis seconde alors qu'avant il rester 2 ou 3 secondes facile. Pas d'image, le son fonctionne, la télécommande peut faire marcher toute les fonction (changer de source, monter le volume etc). Seul l'image pose défaut. J'ai donc parcouru nombreux post sur plusieurs site, et réussi a prendre note de chose importante a savoir avant de demander un coup de main, les voici;
-Je voit l'image de la télé (le numéro de la chaîne par exemple) quand j'approche une lampe torche de l'écran
-Quand je tapote l'écran je ne voit pas de réaction (peut être taper trop doucement ?)
La télévision dispose d'un châssis compliquer, mais facilement ouvrable jusqu'au premier aperçu de l'intérieur. A partir de la j'ai allumer la télé pour voir si les lumières des LED s'allumer, et en effet a l'allumage on voit les LED se mettre en route, mais s'éteindre en une demis seconde (comme le logo Philips).
Je n'ai pas tenter d'aller plus loins dans le démontage (aller jusqu'au LED par exemple).
J'ai vu que certaine personne proposer comme solution: des composant mort a remplacer, le câble alimentation des LED, les LED, la carte inverter ou la platine T-con. Un amie vas pouvoir me prêter un multimètre pour tester les composant et le câble alimentation des LED, cela fera deux chose de vérifier. Et puis j’espère pouvoir écarter le problème carte inverter ou platine T-con car cela coûte assez cher.
Mais comme expliquer plus haut, je suis un totale novice dans ce domaine, mais je fait des effort pour me documenter, et comprendre un minimum. Si je pouvais être aiguiller cela me faciliterais la tache, la pression de Madame et de la petite commencent a être lourd..
Je vais ci joint, rajouter quelque photo. (chassis TPN10.1E L) Merci cordialement
Julien L
Voila je vien de prend les mesure
Led1 + les deux borne au chaque extremite valeur 30v
Les straps les deux teste 11v
La diode 30v et le point 24v ya 30v
Donc sa fonctionne je pense ???
— Nicolas 85 41 pts
Sa laisse le doute pour dire que sa provient des leds — Nicolas 85 41 pts
Parfaitement.
Je pensais faire tester le mosfet Q8101, mais d'après ses caractéristiques, il y a peu de chances qu'il soit en cause.
Donc le problème viendrait de ...?
dans 5mn on ramasse les copies
— OC226 4303 pts
Oups, mal lu.
30V là où il devrait avoir 24V ?
— OC226 4303 pts
Oui ya bien 30v sa me choque pas sa quand tu sais que le reseaux 230v et parfois entre 220v et 240v suivant ou tu habite et l instalation
Sa ve dire que le doute et bien la
Je pense vraiment que le probleme vien des led une ou plusieurs hs ou la continuite du + ou - qui se realise pas on tourne autour
— Nicolas 85 41 pts
Sachant que c'est l'ère du controle absolu, ou presque, on ne peut pas laisser une malheureuse alimentation faire sa loi.
Cependant, j'ai vu qu'il n'y avait pas de régulation sur le 24V. Donc s'il n'y a plus de consommation, la tension peut remonter. (Ca dépend de ce qu'on consomme, en fait :-) )
Allez, je vous laisse tester les LED, et ce sera bon.
Voilà que je recommence à radoter.
Ce n'est pas bon. Mesurez en mettant les pointes de touche entre le point 24V et un point LED1+.
LED1+ doit obligatoirement être supérieur à la tension au point 24V.
Au besoin, mettez une résistance de 1000 ohms/1Watt entre LED1+ et la masse pour tirer du courant.
— OC226 4303 pts
Mes test seront effectuer demain, mais j'ai hâte de suite ta propre démarche Nicolas, si j'obtiens les même résultat, on pourra dire que notre problème de même télé, même age et même symptôme sont vraiment lié..
Par contre pour le démontage jusqu'au LED je te souhaite un bon courage, notre châssis a l'air beaucoup plus compliquer que d'autre. Et surtout vu mon manque de résultat dans la recherche de prix des LED de notre model, si tu trouve quelque chose, je suis preneur.
OC226 merci pour toute tes informations, je prend note de chaque chose, pour avoir une meilleur expérience lors de mes test de demain
— julien L 20 pts
Vous avez posté alors que je modifiais mon commentaire. — OC226 4303 pts
Suite au dernier message concernant le point 24V et le LED1+;
Es ce valable pour moi ou pour Nicolas ? J'avais noter dans mes notes que je devrais vérifier le point 24V et le LED1+ l'un après l'autre. Dois-je tout de même rester sur ce plan ou plutôt faire le test que vous venez d'annoncer (une pointes sur un LED1+ et une autre sur le point 24V) ?
Ou bien faire chaqu'un sa mesure, puis la mesure que vous venez d'annoncer.
J'avoue que sur ce coup ci j'ai était perdu
— julien L 20 pts
Je ne comprend pas les mesure a faire entre le point 24v et led+1 sachant que c deux point mesurer sur la masse me donne 30v si je joint les deux avec le metrix sa donnera rien sa risque plutot de cree un degats ?
Pour la resistance qu elle et le but apar baisser la tention ? Ou Pour resoudre la panne ? Pour info je ne possede pas de resistance de 1000 ohm peu etre une petite led suffit parconte notre corps humain a une resitance de 3000ohm sa donne des idee je rigole biensur
— Nicolas 85 41 pts
