Téléviseur LED plat Full HD Philips pas d'image, mais le son marche
Bonjour, bonsoir
Me voila dans le même cas que beaucoup de personnes, mais étant totalement novice dans le domaine électronique, je me permet de demander un peut d'aide. Il y a deux jours ma femme regarder la télé, quand tout d'un coup la télé c'est éteint. Une fois rallumer il n'y avais plus que le son qui fonctionner. J'ai donc jetée un œil et rapidement pris note de certaine chose. Quand la télé est éteint, le voyant rouge est bien présent. A l'allumage le logo "Philips" ne s'affiche qu'une demis seconde alors qu'avant il rester 2 ou 3 secondes facile. Pas d'image, le son fonctionne, la télécommande peut faire marcher toute les fonction (changer de source, monter le volume etc). Seul l'image pose défaut. J'ai donc parcouru nombreux post sur plusieurs site, et réussi a prendre note de chose importante a savoir avant de demander un coup de main, les voici;
-Je voit l'image de la télé (le numéro de la chaîne par exemple) quand j'approche une lampe torche de l'écran
-Quand je tapote l'écran je ne voit pas de réaction (peut être taper trop doucement ?)
La télévision dispose d'un châssis compliquer, mais facilement ouvrable jusqu'au premier aperçu de l'intérieur. A partir de la j'ai allumer la télé pour voir si les lumières des LED s'allumer, et en effet a l'allumage on voit les LED se mettre en route, mais s'éteindre en une demis seconde (comme le logo Philips).
Je n'ai pas tenter d'aller plus loins dans le démontage (aller jusqu'au LED par exemple).
J'ai vu que certaine personne proposer comme solution: des composant mort a remplacer, le câble alimentation des LED, les LED, la carte inverter ou la platine T-con. Un amie vas pouvoir me prêter un multimètre pour tester les composant et le câble alimentation des LED, cela fera deux chose de vérifier. Et puis j’espère pouvoir écarter le problème carte inverter ou platine T-con car cela coûte assez cher.
Mais comme expliquer plus haut, je suis un totale novice dans ce domaine, mais je fait des effort pour me documenter, et comprendre un minimum. Si je pouvais être aiguiller cela me faciliterais la tache, la pression de Madame et de la petite commencent a être lourd..
Je vais ci joint, rajouter quelque photo. (chassis TPN10.1E L) Merci cordialement
Julien L
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
Pour Julien. Vous n'avez encore rien mesuré ? Si vous obtenez 2 tensions de même valeur pour LED1+ et le point 24V, faites également la dernière manip : 1 pointe au point 24V, l'autre sur LED1+.
Pour Nicolas. C'est un voltmètre que vous utilisez. Il ne fera aucun dégat.
Le but de la résistance est bien de mettre une charge consommatrice de courant. Si LED1+ devient plus basse que le point 24V, même de quelques dizaines de millivolts, c'est qu'on a un problème avec Q8104 ou IC8501 ou D8101.
Vous ne pouvez pas utiliser une simple LED.
J'ai déjà mon diagnostic, mais je voulais une confirmation. Pour la suite, il vous faudra très très très certainement dessouder Q8104.
Gérer 2 pannes avec 2 interlocuteurs sur le même fil n'est pas aisé :-) — OC226 4303 pts
OK donc si je résume bien; Avant tout tester un par un les chose suivent: -Les straps (doit obtenir 12V)
-Le point 24V (doit obtenir 24V)
- Les LED1+ (doivent tout les deux être supérieurs à 24V)
-La diode (doit être supérieur à 24V)
Suivent les résultat, si tout est conforme alors le problème vien probablement des LED.
Par contre si les LED1+ ont la même valeur que le point 24V, faire le test d'une pointe sur chaque, si les résultat montre que LED1+ est plus bas que le point 24V (si j'ai bien compris que ce test permet de regarder cela) dans ce cas là le problème viendrais de Q8104 ou IC8501 ou D8101. Et pour ce problème trouver la pièce défaillante pour la remplacer.
Voilà je pense avoir résumer le travail à fournir. Malheureusement je n'ai trouver qu'un multimetre seulement pour demain c'est pour cela que je fait ma liste de chose à faire avec le multimetre pour demain. Bien sur chaque résultat obtenu avec le multimetre sera noter.
Si j'ai fait la moindre erreur dans la liste des chose à faire, n'hésite pas à me le dire pour que je soit prêt pour demain.
Merci beaucoup — julien L 20 pts
C'est ça. Pour le 24V, Nicolas a montré qu'on pouvait avoir 30V. — OC226 4303 pts
Et donc avoir du 30V sur celui a 24V n'est pas bon ? Donc souci Q8104 ou IC8501 ou D8101
Super merci ! — julien L 20 pts
Pas tout à fait vrai. Le 24V peut monter à 30 s'il n'y a pas de consommation de courant. Il n'est pas régulé.
Je ne sais pas combien on doit avoir sur LED1+, mais si le montage centré autour de IC8501, Q8104 et D8101 fonctionne, on a obligatoirement une tension plus élevée que ces 24V/30V.
Ca n'empêche pas de tester les LED par ailleurs. On ne sait jamais. — OC226 4303 pts
Je vien de mesure led1+ et point 24v
1volt une foi sa ma affiche 6v et c dessendu direct 5v pui 4 pui 3 comme sa jusqu a 1v
Pour Q8104 sa corespand a un transistor ? La cause de la panne ? Et faut il remplacer ?
Merci bcp oc226 pour ton aide precieuse — Nicolas 85 41 pts
Et 1V, qui au -, qui au + ?
Q8104 est un Mosfet. On peut le tester en place, mais je préfère que ses pattes soient dessoudées pour éviter les perturbateurs. Si HS, il faudra le remplacer... s'il n'y a pas autre chose d'un peu plus délicat à changer (IC8501). On verra plus tard.
Je serai absent entre demain fin de matinée et mercredi prochain. — OC226 4303 pts
La mesure est faite entre la borne led+1 et point 24v ca affiche 1v ou 0v dis moi si tu pense que je dois m attaquer au led ou changer les condo et le transistor
comment avoir la reference du transistor je galere a trouver ? merci a toi — Nicolas 85 41 pts
On va dire que ça ne fonctionne pas.
Le Mosfet est un AOTF4126. Un site d'équivalence ne me donne rien en remplacement.
Pour tester un mosfet, une video https://www.youtube.com/watch?v=ivD5HR6EgUQ
Pas besoin de l'enlever complètement. Il suffit qu'il ait 2 pattes isolées du montage. Pour celui-ci, je me base sur le plan que j'avais joint, le corps du transistor n'est pas isolé et il fait office de patte centrale.
Le datasheet dit le contraire.
Donc il faut dessouder les 2 pattes extérieures.
Document pdf
Ouai delicat de desouder est que les pole se touche pas je vais reflechir a sa pour la valeur je dois avoir 500 part la comme sur la video ?
Peux tu me dire a quoi correspont IC8501 que tu ma decri ?
Encore merci oc — Nicolas 85 41 pts
