Table cuisson gaz proline pas ou peu d'étincelle sur un seul bouton. Après enlèvement (blanc dans la tige cuivre)
Marque : Proline
Modèle : TCG400V
sybile33
7 pts
Un seul bouton des 4 (du plus grand foyer) ne produit pas ou peu l'étincelle.
J'ai démonté 2 autres boutons (élément en cuivre en dessous du bouton). Ceux-ci sont creux à l'intérieur mais celui qui me pose problème a du blanc jusqu'à la surface. J'ai essayé de le déboucher avec une aiguille à coudre mais étant donné que c'est très dur, (comme si c'était du plastic), je n'ai pas insisté. En appuyant sur les autres boutons et en laissant partir le gaz, le brûleur s'allume, mais ce n'est pas pratique, ou je prends une allumette.
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton Réparé (10 réponses )
- PLAQUE DE CUISSON GAZ BRANDT BOUGIE D'ALLUMAGE N4ARRETE PLUS DE CLIQUER (3 réponses )
- Bougie d allumage ne s arrête pas plaque cuisson gaz Ariston Réparé (5 réponses )
- Feu s'éteint tout seul. Réparé (19 réponses )
- Bouton de gaz. Boulette aluminium dans trou, c a.d.? (8 réponses )
Bonjour votre problème à mon avis ne provient pas du bouton mais de la bougie qui produit l'étincelle....Soit elle est déformée, soit encrassée soit tout simplement sous la coupelle du brûleur, un mauvais contact électrique entre la coupelle et la carcasse ne permet pas le passage du courant....
Cdlt — omega7 39691 pts
Merci pour les infos. Mais pourquoi le cuivre sous le bouton d'allumage (voir photo) est-il différent des autres comme s'il était bouché ? — sybile33 7 pts
Bonsoir probablement un liquide qui aura coulé à cet endroit lors d'un débordement....
Cordialement — omega7 39691 pts
Merci pour votre réponse mais je me pose tout de même des questions. Mon dernier constat : en appuyant sur un bouton et en ouvrant le gaz sur un autre brûleur, le feu sort bien du foyer. J'ai donc essayé d'appuyer sur un autre bouton produisant l'étincelle et en ouvrant le gaz du brûleur qui pose problème, le feu sort aussi. C'est comme si au final chaque pression produisant une étincelle n'est pas dépendant du brûleur qui lui est destiné. Par déduction en appuyant sur un bouton (peu importe lequel) celui-ci produisant l'étincelle il allume tous les brûleurs. Donc l'appui d'un bouton provoque l'étincelle sur les 4 brûleurs. Ne peut-on pas éliminer l'encrassement de la bougie ? C'est bien en appuyant sur le bouton posant problème que celui-ci ne fait pas de cliquetis. J'en reviens donc à cette histoire de cuivre, sous ce bouton qui est bouché par du blanc très dur. Un liquide devenant solide me semble improbable puisqu'il est dur comme de la pierre. Je n'y comprends rien, ne connaissant rien et ça me turlupine. Je ne vais pas démonter la plaque, dévisser quoi que ce soit, de peur d'aggraver la situation, mais je suis comme une apprentie, tout problème à sa solution. Je suis certainement ch.........mais éclairer ma lanterne ne sera pas de refus. Merci à vous. — sybile33 7 pts
Bonjour logiquement lorsque vous enclenchez un robinet, il se produit trois actions simultanées:
Ouverture du gaz
Contact électrique sur la commande centralisée de production d'arc électrique (sur certain modèle la production est individualisée par brûleur, sur d'autre toutes les bougies d'allumage sont alimentées....
Ouverture de l'électrovanne de sécurité commandée par le thermocouple associé au brûleur.
Dans votre cas si lorsque vous utilisez le bouton qui vous semble défectueux l'arc électrique se produit également sur les autres bougies sauf une c'est que le contact intégré au bouton est bon, et donc que la bougie concernée est HS, si l'arc électrique ne produit sur aucune des bougie c'est que le contact intégré au robinet est HS et qu'il faut donc remplacer la commande complète....
Sur ce modèle est elle constituée par un chapelet d'interrupteurs comme l'indique la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-PROLINE-reference-TCG400V.htm
La pièce en question porte la référence 1 sur la vue éclatée et coûte une cinquantaine d'euros. S'agissant de pièces spécifiques je pense qu'il n'est pas possible de les nettoyer. Il faudra de fait démonter la plaque pour atteindre cette pièce...Et encore une fois le "blanc dur" n'a rien à voir avec ce dysfonctionnement à moins que vous ayez cassé un blanc d'oeuf à l'intérieur de votre plaque à un moment ( ;) )
lol et non je n'ai pas cassé de blanc d'oeuf.
Merci encore de toutes les réponses que vous m'avez données.
Je vais donc craquer l'allumette ou jouer de mes mains pour allumer ce brûleur (la main gauche qui ouvrira le gaz et la main droite pour appuyer sur le bouton qui déclenchera l'étincelle).
Autant craquer une allumette lol
Encore merci — sybile33 7 pts
Si, si, ça se démonte en prenant soin de ne pas casser le plastique. A la limite, il suffit de tremper dans de l'essence F pour dégraisser, puis laisser sécher au soleil. Avec le vent qu'il y a en ce moment... — OC226 4297 pts
