Pas d'arrivée d'eau dans lave vaisselle hotpoint ariston lft116a
atonji34
j'ai effectué tout les recherche de panne même contrôler le pressostat, changé le tuyau aquastop, rien n'a changé, au démarrage un petit bruit de moteur qui tourne ensuite au moment de remplir la cuve d'arrivée d'eau (l'eau ne passe pas) je l'ai démonté et soufflé dedans l'air ne circule pas, je vous prie de me venir en aide, un GRAND MERCI
- Réparer lave-vaisselle HAriston hotpoint LFT116A (17 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Lave vaisselle s'allume tout seul (5 réponses )
- Panne Hotpoint Ariston LFT116A défaut AL10 (2 réponses )
Bonjour mesurez la tension présente aux bornes de l'électrovanne? Si il y a une tension secteur c'est que l'électrovanne est HS et il faut la remplacer, si pas de tension c'est le relais de commande sur la carte électronique qui est HS...
Cdlt — omega7 39917 pts
Bonsoir omega7, merci de votre réponse la commande de la carte électronique est-il trouvable au cas échéant, — atonji34 3 pts
