Panne Hotpoint Ariston LFT116A défaut AL10
Marque : Ariston
Modèle : LFT116A
Panne sur mon lave vaisselle Hotpoint Ariston LFT116A (encastrable). Sur les 6 voyants, les 2ème et 4ème clignotent => défaut AL10. Après recherches, il s'avère que ce serait un problème lié à la chauffe : résistances ou pressostat. Comment puis-je vérifier si c'est éléments seraient à changer ?
Merci d'avance pour votre!
Bonjour il faut sortir l'appareil et ôter les deux parois latérale pour accéder sous la cuve...si cela ne suffit pas il faudra alors pencher l'appareil sur un des côté et retirer la plaque de fond clipsé (plaque N°8 sur la vue éclatée) pour atteindre les organes sous la cuve. pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-LFT116AslashHA+46452.htm
Pour les contrôle du pressostat (pièce B023) et de la résistance (intégré au corps de pompe réf B029) il y a pas mal de tuto sur le net...Cdlt
Bonjour omega7,
J'ai suivi vos conseils et trouvé quelques tutos. La résistance était défectueuse. Je l'ai remplacé, tout est ok depuis!
Merci encore
