Lave vaisselle s'allume tout seul
Marque : Ariston
Modèle : LFT116A
tomy68
MON LAVE VAISSELLE HOTPOINT ARISTON LFT 116A S ALLUME TOUT SEUL AVEC LE VOYANT ON OFF QUI CLIGNOTE VITE AINSI QUE LE VOYANT LAVAGE INTENSIF, ET LA POMPE DE VIDANGE QUI TOURNE EN PERMANENCE
merci de votre aide cordialement
- Réparer LV ARISTON LFT 116A qui vidange en continu (2 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint ariston lfk7m116 voyant lavage séchage : vidange (10 réponses )
- Réparer lave-vaisselle HAriston hotpoint LFT116A (17 réponses )
Bonjour mise en sécurité car fuite détectée....
cordialement — omega7 39782 pts
Merci omega7 , mais pouvez-vous me donner plus de précisions.....
Cordialement — tomy68 3 pts
Bonjour sous la cuve il y a un bac métallique et un flotteur comportant un contact qui, lorsqu'une fuite est détecté déclenche la pompe pour vidanger l'eau de la cuve.... Tant que le contact du flotteur est sollicité la pompe tourne. Parfois c'est le flotteur qui reste coincé ou le contact qui est défectueux sans qu'il y ai de réelle fuite... Il faut ouvrir les parois latérale du lave vaisselle après l'avoir sorti et vérifier ou non la présence d'eau dans le bac sous la cuve.
Cdlt — omega7 39782 pts
Merci omega7 pour vos précisions, je vais essayer de vérifier cela ce
week-end et vous tiendrai au courant .
Merci encore.
Bonjour j’ai quasiment le même problème sauf que moi c’est le voyant 1 (lavage eco) qui clignote pas le lavage intensif... est ce le même problème ? C’est un ARISTON HOTPOINT HIO3T21WE
Merci pour votre aide — Vaness D 4 pts
