Changement du transfo 220/12v-éclairage- sur hotte aspirante Scholtès HI439
Marque : Scholtès
Modèle : HI439
Bonjour,Bjr, le transfo d’éclairage de ma hotte semble grillé et les ampoules ne s’allument plus. Mais le ventilateur fonctionne dans toutes les vitesses. Ai changé les 2 ampoules.
Où se trouve ce transfo dans la hotte – On ne voit rien depuis les emplacements des lampes
Que faut-il démonter pour le sortir – je ne vois pas de vis en façade ni dans le compartiment des filtres
J’ai trouvé un modèle adaptable sur Darty
PS/Un truc bizarre : en mettant les doigts sur les plots derrière l’interrupteur-éclairage, j’ai pris une châtaigne qui s’apparente à du 220v. Est-ce normal ?
ci-joint un lien pour le manuel Hotte Scholtès HI439
https://www.cjoint.com/c/IFlpgFebmKF
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Hotte ne fonctionne plus (2 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (24 réponses )
- Panne hotte aspirante scholtes (0 réponse )
- Réparer hotte aspirante scholtès (2 réponses )
- Probleme moteur hotte scholtes hg9 mi (1 réponse )
- Hotte Scholtes qui ne s'arrête plus (1 réponse )
- Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout (16 réponses )
Regarder le pdf sur le lien cela pourra pas être vous aider,le transfo est repéré n°13.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-HI439I+22997.htm —
