Hotte ne fonctionne pas
Titi59
244 pts
description de la Panne :
La hotte ne fonctionne plus, pas d’éclairage, pas d’aspiration, aucune action sur les boutons ne fonctionne.
Si vous pouvez m'aider dans la démarche Merci.
- Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A qui ne s"allume plus (15 réponses )
- Hotte Electrolux AFB 4001 X ne démarre plus du jour au lendemain ! (10 réponses )
- Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout (16 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (24 réponses )
- Panne Hotte MIELE DA 249-4 (16 réponses )
- Pas d alimentation hotte RosiereS RVSD970PN (9 réponses )
- Câblage module électronique pour hotte aspirante Electrolux EFP 60202 (3 réponses )
- Hotte aspirante Electrolux fait du bruit lors de l'aspiration. (0 réponse )
shéma electrique
contrôle mode RFI Board
vérification de la résistance des enroulements du moteur
carte Mother Board
D'abord le plus simple, fusible F1 — OC226 4297 pts
Bonjour OC226,
Oui le fusible sur la carte Main board est OK
Problème.
Il y a 11,5V alternatifs en sortie du transfo, donc en entree du pont S80, mais seulement 6,75V continus en sortie de ce dernier. S'il n'est pas mort, le filtrage ne se fait certainement plus. Vérifiez le condensateur, on devine qu'il est légèrement bombé. — OC226 4297 pts
Oui je l'ai dessouder pour le tester effectivement il me sort une valeur ,140 nf
Vous n'avez plus qu'à le changer.
Ca ne devrait être que le seul défaut. — OC226 4297 pts
Oui il est commandé, je vous tiens informé dès que je l'installe.
Merci pour votre assistance, c'est la deuxième fois que vous m'aidez à résoudre une panne.
Cordialement Gérald
( je rajoute un fichier sur le panel user j'ai repéré le + et le - sur le connecteur)
