REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA
Marque : Helkina
Modèle : GE530 6029164 TCO600HVAD
Année : 2014
Hotte HELKINA REF GE530 6029164 TCO600HVAD ne tourne plus lumière ok témoin sur la rampe bouton fonctionne
elle ne démarre plus je pensais au condensateur mais pièces épuisé
Bonjour le condensateur n'a rien à voir sur el démarrage moteur, il faut démonte la carte électronique et voir le triac de pilotage du moteur. Cdlt
merci de votre réponse mais sur cette hotte il n'y a pas de carte électronique a part la rangée de bouton et je pense que si la panne viens de la, ce sera irréparable ( disponibilité des pièces ) la hotte a plus de 10 ans d'age .
cordialement
Bonjour vous êtes certain qu'il n'y a pas de carte électronique pour piloter la vitesse du moteur ? Cdlt
Bonsoir
j'ai démonté un boitier ou se trouve les boutons effectivement il se trouve une petite carte après est ce qu'elle fonctionne quand on appuie sur un des boutons de commande la lumière s'allume ci la panne viens de la il y aura le problème de retrouver cette pièce .je vous joint photo
merci et cordialement
bonsoir
la photo que vous donnez du condensateur est celle qui indique sa conformité aux normes ce qui ne donne rien !
il n'y a rien d'autre de marqué sur ce fameux condensateur ??
et de toute façon trouver un condensateur de déphasage est toujours possible épuisé ou pas il y a des équivalents il suffit de connaitre trois infos
sa valeur en microfarads
sa tension de service ici en volts (alternatifs) par exemple 420 vac
sa tension max admissible..... et le cas échéant sa température max de fonctionnement garantie ( 85 ou 105°c
question : votre hotte a combien de vitesses de fonctionnement ?
cordialement
Bonsoir
merci de votre réponse mais moi je suis novice en réparation je cherche le pourquoi que le moteur de la hotte ne marche plus du jour au lendemain il y a 3 vitesses et sur le condo je n'ai rien vu d'autre de marqué ?????
Bonjour si il y a trois vitesses il y a fort probablement une petite carte à proximité du moteur pour piloter ces trois vitesses. Le soucis c'est que je n'ai pas de vue éclatée pour vous aider d'avantage...Cdlt
dans mon dernier message j'ai souligné qu'il y avait bien une petite carte électronique a coté des boutons de commande la lumière s'allume a savoir ci sa commande le moteur ....
sans doute! mais comme la photo montre la carte ""vue de dos"" on n'a pas de vue coté composants et aucune idée de ce à quoi elle sert
il faut la déclipser puis poster des photos nettes et zoomables de la dite carte coté composants..... et pas un cliché où on la voit ... de loin
j'ai essayé au mieux de prendre des photo de la carte il n'ya pas grand chose dessus 2 composants er une lampe
