Lave Vaisselles ELECTROLUX ESF 63020 les voyants ne s'allume pas
Marque : Electrolux
Modèle : ESF 63020
fanfan83136
7 pts
Ok j'ai compris que je dois dépanner la carte ou puis je trouver le schéma de cette carte?
Merci pour votre réponse.
- Lave Vaisselles ELECTROLUX ESF 63020 les voyants ne s'allume pas (1 réponse )
- Réparer lave vaisselle electrolux qui n'affiche plus rien (8 réponses )
- Problème lave-vaisselle Electrolux ASF 63020 Réparé (6 réponses )
- PROBLEME D'ARRIVER D'EAU SUR LAVE VAISSELLE ELECTROLUX ESF 63020 (1 réponse )
- Lave-vaisselle ne lave plus (11 réponses )
Je cherche le schéma de la carte pour trouver où je peux trouver la panne d’alim (le composant défectueux)
Merci — fanfan83136 7 pts
Bonsoir
Dans 1er temps verifer le power switcher LNK362GN , puis la grosse résistance de ballast 47ohms (2W ) et l'inductance de 100uH.
Vous ne trouverez sans doute pas les schémas de la carte qui sont confidentiels et que les fabricants d'electroménager gardent secret. Vous pouvez cependant consulter les datasheets du LNK qui vous donneront qqs schémas typique et explique le principe de fonctionnement
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
Merci pour votre réponse, sur la résistance de puissance qui est HS il est inscrit 100R 5% 3W et le power switcher LNK305GN.
référence de la carte 15003261-01.
La résistance est bien HS je cherche actuellement la même pour la changer en souhaitant qu'il n'y a pas d'autres dégâts suite à la surtension.
Ps trouver des composants électronique dans le Var c'est un jeu de piste.......
Cordialement — fanfan83136 7 pts
