Réparer lave vaisselle electrolux qui n'affiche plus rien
buil
Bonjour .Mon lave vaisselle electrolux ESF66080 de 2010 ne s'allume plus. J'ai demonté la carte et je pense que la resistance R70 est hs .ci joint une photo
- Mon lave vaisselle IKEA SKINANDE (modèle ELECTROLUX 911 536 047) ne s'allume plus (12 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave vaiselle qui s'éteint de façon intempestive (4 réponses )
- Lire les codes erreurs sur AEG Electrolux ESL67070R Service Mode et joint étanchéité capteur de température (11 réponses )
Bonjour Mathis,
je rencontre un pb sur un lave vaisselle https://www.commentreparer.com/59698/Lave-Vaisselle/lave-vaiselle-qui-s-eteint-de-facon-intempestive
qu'en penses tu?
Merci — merivel 23 pts
Super, merci pour le lien
il ne me reste plus qu'a commander un TNY et sortir mon fer a souder
je ferais un retour sur le résultat de la réparation — merivel 23 pts
ou puis je me procurer un TNY268GN sans frais de port exagérés?
merci — merivel 23 pts
Bonsoir
Je ne vous conseille pas d'acheter le power switcher sur AliExpress car la plus part du temps et quoi qu'ils disent ce ne sont pas des composants d'origines ( Power Integration dans votre cas) mais des imitations/contrefaçons de piètre qualité .
Achetez ce type de composants sur des sites qui ont "pignon sur rue" Farnell, RS composant, Reichelt, Conrad, Mouser... . Certes les frais de port sont un peu élevés mais c'est le prix à payer pour être sur d'avoir des composants originaux, de plus , vous ne mettrez 4 sem à recevoir le colis
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Bonjour Mathis,
suite a mon pb https://www.commentreparer.com/59698/Lave-Vaisselle/lave-vaiselle-qui-s-eteint-de-facon-intempestive
tu m'as donné lé lien
https://www.commentreparer.com/56974/Lave-Vaisselle/Lave-Vaisselle-Bosch-s-allume-puis-s-eteint
merci pour l'info
j'ai une question supplémentaire, une dizaine de jours avant que je constate le dysfonctionnement il y a eu une coupure réseau (l'appareil n’était pas en marche en ce moment)
est ce que cette coupure peut être a l'origine du défaut?
dans ce cas le TNY est-il vraiment en cause ou est ce lié a d'autres composants endommagés qui entrainent une surchauffe de ce dernier?
Je vais commander le tny
quels autres composants peuvent être éventuellement utile a la réparation?
autant que je fasse une seule commande au vu du prix des composants et des frais de port, tant pis si certains composants ne me serviront pas — merivel 23 pts
Bonjour Mathis,
je vais suivre ta proposition https://www.commentreparer.com/56974/Lave-Vaisselle/Lave-Vaisselle-Bosch-s-allume-puis-s-eteint
Quelle est la reference exacte du transistor BC817-40,215 ou BC817-40,115 (https://fr.farnell.com/search/prl/resultats?brand=nexperia&st=bc817-40&sort=P_MAN_PART_NUM|1)?
Comment savoir dans quel sens monter la diode (https://fr.farnell.com/search?st=BZX384-B12)?
En plus du TNY, de la diode et du transistor y a-t-il d'autres composants a changer autour du TNY (capa, resistance..), sur la photo jointe on voit d'autres composant (le TNY est démonté).
Je te pose la question car je vais commander les composants et vu les frais de port j'aimerais éviter d'avoir a refaire une autre commande.
ajout photo
