Grille pain MAGIMIX Toaster 2 bouton ne tient plus en bas
Marque : Magimix
Modèle : Toaster 2
AZZURO
15 pts
mon toaster Magimix Toater 2 est en panne la manette de descente du pain ne reste pas enclenchée .
Je viens de le démonter et m'aperçois que le crochet en plastique sur l'électro aimant ne tient pas.Serait-ce l'électro aimant qui est à changer ?
Je viens de changer la platine Solenoid , la manette ne reste toujours pas enclenchée.Pouvez-vous m'aider?Merci
- Réparation magimix toaster 2 Réparé (4 réponses )
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
- Manette ne se bloque plus pour maintenir le pain á griller magimix modèle toaster 2 magimix (2 réponses )
- Réparer mon grille pain (1 réponse )
- Thermostat Magimix Toaster Réparé (1 réponse )
- Grille pain Magimix Vision 11528 fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Non blocage du levier de mise en marche du grille-pain (1 réponse )
- Magimix Toaster Vision 11529, 2 tubes de résistance restent éteints (0 réponse )
Bonjour soit le contact de position qui alimente l'électroaimant est HS soit l'électroaimant est déssoudé de son support. Ce sont là deux causes ultracourantes de pannes sur les grille pain..;
Cdlt — omega7 39641 pts
