Problème de chauffe grille-pain magimix dualit
Marque : Magimix
Modèle : Magimix Dualit 2 tranche 11018/A2BRP
J’ai récemment fait l’acquisition d’un grille pain Magimix Dualit modèle 11018/A2BRP.
J’ai constaté que les grilles de chauffe étaient en mauvais état. Coupures, « soudure » des résistances.
J’ai donc commandé toutes les résistances pour remettre ce petit (enfin petit.. il en impose tout de même ce grille pain) d’aplomb.
J’ai remplacé donc ces dernières, mais uniquement la plaque centrale semble chauffer (résistance deviennent rougeâtres).
J’ai contrôlé l’arrivée de tension sur les plaques je retrouve bien les 230v sur celles censées être alimentées (en fonction du commutateur en face avant).
Le minuteur fait un peu des tiennes, il ne trouve plus tout seul. Il faut l’aider un peu. Mais en contrôlant à l’ohmmètre il semble bien passant une fois enclenché.
Je suis un peu perdu dans mes recherches…
Je souhaiterais donc si possible un petit coup de mains.
Merci d’avance pour votre aide!
Martin.
- Minuteur Grille pain Magimix Dualit en panne Réparé (5 réponses )
- Réparation magimix toaster 2 Réparé (4 réponses )
- Grille pain MAGIMIX Toaster 2 bouton ne tient plus en bas (1 réponse )
- Réparer mon grille pain (1 réponse )
- Besoin minuteur 4 minutes pour grille-pain Magimix Dualit (0 réponse )
- Grille pain Magimix Vision 11528 fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Grille pain qui fait court-circuit (8 réponses )
- Grille pain magimix retro (1 réponse )
Au final est-ce que chaque résistance est bien alimentée en fonction du sélecteur ? — benitomeca 3716 pts
Il y a plein de vidéos sur Youtube couvrant toutes les pannes de ce grille-pain. Faut juste chercher un chouia. D'ailleurs, il n'y avait probablement pas besoin de changer les résistances, mais faire un pont entre 2 niveaux de fil. Ça aussi on le trouve sur Youtube. — Beaumont007 10 pts
Effectivement, Youtube est une mine d'or en matière de tutoriels et de vidéos explicatives pour réparer soi-même son électroménager. C'est d'ailleurs comme cela que j'ai appris à réparer mon appareil à gaufres lorsque celui-ci est tombé en panne.
_______________________
Mon site : https://monsieurgaufre.fr/ — DamienT884 2 pts
